9PA1 производство 2007>>2010 (L) Пропуски в цилинре
21.07.2020, 12:10   #21
ripplus
Краткие тесты проходят все?
Если Вы имеете ввиду исправность свечей, катушек и форсунок на 5-8 цилиндрах, то они исправны, но на 5-м больше всего пропусков
21.07.2020, 12:12   #22
Нет, я не это имею ввиду.
Нужен PIWIS и провести те тесты что я выше написал.
21.07.2020, 12:25   #23
ripplus
Машина у ОД, сложно сказать делали ли он эти краткие тесты. Мастер по приемке авто сказал, из-за компрессии ниже нормы подозревают задиры, собираются смотреть эндоскопом 5-8 цилиндры
22.07.2020, 09:05   #24
ripplus
Вот и дождался приговора... Задир в 8-м цилиндре. Но вот так и не получил внятного ответа от мастреров по поводу некорректной работы 5-го цилиндра.
ID:	32873   Нажмите на изображение для увеличения
11.04.2021, 18:52   #25
Egrman
Аватар для Egrman
Топливные форсунки проверяли/мыли на стенде?
Подскажите почему именно на стенде? если не снимая промыть?
Если только на стенде, то снять форсунки трудоемкое мероприятие?
12.04.2021, 15:44   #26
Сообщение от Egrman Посмотреть сообщение
Для проверки производительности и качества распыла
Можно. Но это больше профилактически
Со снятием впускного коллектора и заменой одноразовых уплотнителей.
12.04.2021, 16:34   #27
Egrman
Аватар для Egrman
т.е. не рекомендуете из за того что невозможно проверить работу форсунок, а так если станет лучше то значит все же помогло...
Мне предлагают помыть на заведенном авто с помощью winsa, и есть еще вариант Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv в бак https://liquimoly.ru/catalog/ochisti...?sphrase_id=55, как считаете какой вариант эффективней?
У меня появились многочисленные пропуски на 4 и 1 цилиндре, и легкая вибрация на оборотах 900-1200 , и на х.х слегка дрож передается на кузов, ошибок нет,
недавно меняли свечи и проверяли эндоскопом цилиндры(задиров нет) пробег двигателя 40т.км меняли со всем навесным по гарантии порш
12.04.2021, 19:43   #28
Верно. Щадящий вариант так называемый чистки топливных форсунок
12.04.2021, 19:45   #29
Мы пользуемся немецким продуктом, про другие не скажу. Ликви моли работает
Если диагностика проведена качественно, возможно проблема и топливных форсунок
12.04.2021, 21:04   #30
Egrman
Аватар для Egrman
В сочи проблема найти качественных диагностов тем более по порше, наметил визит в один сервис вроде бы электрик грамотный там сказал что начнем с перестановки катушек потом свечи и если не поможет то помоем форсунки винсом не снимая, какой метод диагностики вы можете посоветовать?
turbo, диагностик, есть, зажигание, замена, компрессия, пропуск, решение, система, сказать, стенд, целиндр, цилиндр
