9PA1 производство 2007>>2010 (L) Туго крутиться руль 957
09.03.2021, 13:59   #1
meloman
Здравствуйте, Владимир!
Вчера помыл достаточно мощным керхером под арками почти в упор к балону пневмы. Сразу после мойки руль стал ощутимо тугим. Опустил подвеску и он закрутился нормально! Сегодня весь день ездил все ок было. Но вот машина постояла два часа и это повторилось. Подвеску опустил и все ок снова... мог что то повредить? Каен турбо эс 2009
Добавлено через 17 минут
Но не всегда помогает поиграться с уровнем подвески. Сейчас что только не нажимал все равно тугой
09.03.2021, 16:48   #2
Jheka
Датчик сервотроника даст такую неисправность..
09.03.2021, 17:41   #3
meloman
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Ну вот он как раз и находится под левым подкрылком? Я мог струей воды его немного разъединить... потому что то крутится нормально то нет...
09.03.2021, 17:52   #4
meloman
Я так понимаю вот тут проблема? Надо почистить или перепаять если придется и заизолировать
09.03.2021, 20:40   #5
Нет. Это датчик уровня кузова, вернее его разъем
Ну если в цепи сервотроника произошел обрыв, тогда конечно нужно
10.03.2021, 12:22   #6
meloman
Сделали диагностику, ошибок нет. На вид все ок
10.03.2021, 20:28   #7
Не будет ошибок даже тогда когда не исправна система. Визуально проверяйте от датчика на рулевой рейки и дальше по проводке
11.03.2021, 17:29   #8
meloman
Изоляция местами была плохой. Заменили провод на проблеском участке. Не помогло. Прозвонили — напряжения нет. Шум идёт. Мастер хочет под рулевую колонку лезть. От туда прозванивать...
19.03.2021, 18:18   #9
meloman
Проблему нашли. Я могу что то не так донести, не шарю в электрике. Не прозванивался регистр транзистора в реле сервотроника (вроде так). Пропаяли и все ок, руль крутиться отлично.
Так же заменили под левым крылом провод с нарушенной изоляцией. Вероятно попала вода на Мойке на провод с плохой изоляцией и на реле окислился этот регистр
крутиться, руль, туго
[9PA1] Иногда туго крутится руль!!! grredy Ходовая и подвеска 18 08.11.2018 11:31
Руль для 955 от 958 Barbos Ходовая и подвеска 4 25.03.2015 14:09
Очень туго вращается колесо pilosyan Ходовая и подвеска 3 16.12.2014 10:54
[9PA1] Руль туго крутится Denis MD Вопросы специалистам 4 06.06.2014 09:17
[9PA] Руль туго крутится роман2014 Вопросы специалистам 13 06.11.2013 22:36
