9PA производство 2003>>2006 (L) Дверь багажника 955
14.03.2021, 18:07   #21
Lexa
Спасибо за помощь, сам разобрался.
14.03.2021, 21:28   #22
Написал же - крышку не открыть из-за того что доводчик не выдвинелся до конца. И пальцами не нажимается...
Я выше написал ранее, что в таком случае нужно попасть в багажник через заднюю боковую дверь, открыть аварийный лючок в нижней части обшивки крышки багажника и руками открыть замок. В каком там состоянии сам доводчик находится, совершенно не важно уже в этом случае.
Так сложно подсказать схему питания доводчика двери?
Мне ничего не сложно. Я не буду тратить свое время, когда пользователь может самостоятельно найти то, что уже давно лежит на форуме. Если очень нужны были схемы, их нужно было просто скачать у нас на форуме. Найти через поиск форума где они находятся тоже проблем нет. Главное желание, тогда все получится без лишних вопросов.
Обижаться в таких ситуациях можно только на себя, из-за невнимательности изучения предоставленной информации.
Было бы логичнее рассказать что сделали. Пользователям форума будет полезна такая информация.
19.03.2021, 16:15   #23
Lexa
Обижаться тут не на что. Обращаюсь за помощью, а тут сам найди... Ткнули бы "пальцем", ваш форум для этого вроде и создан!
Как решилась проблема:
На первом положении защёлки замка, доводчик притянул дверь. Т. К. Никто не подсказал можно ли не обрезая провода подать на них питание и принудительно отжать дверь, не стал его трогать. С трудом снял обшивку двери. Изучил купленный б/у замок и при помощи магнитик и зеркала вытянул из нутри замка половинку металичиской защёлки и всё открылось. На американском исполнении замок проще сделан. Вскрытие замков (двое людей) , не смогли открыть и за дальнейшие услуги загнул космос...
12.10.2025, 19:49   #24
lewalk
Аварийная разблокировка замка задней крышки
Доступ через заднюю часть салона:
1 С помощью пластмассового шпателя приподнять накладку замка крышки.
2 Нажать на элемент управления замка крышки в направлении -стрелка- .
Здравствуйте. А если при нажатии влево ничего не происходит?
Проблема, замок сработал, приотпустил дверь, доводчик молчит. Дверь теперь брякает и не открывается. Жму на рычаг влево, ничего не происходит, какой элемент он снизу должен толкнуть? Г образной проволокой если подлезть, то куда нажать можно?
cayenne 955 2005 года
14.10.2025, 10:36   #25
Сообщение от lewalk Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Здравствуйте
Значит что-то не так делаете
25.10.2025, 01:14   #26
lewalk
Здравствуйте
сложно делать что то не так когда надо просто нажать ))))
Кароче, проблема была в клипсе, которая упала в замок и не давала аварийно его открыть. Не прожималась, так как из метала и упала ребром. Визуально ее было не увидеть, разве что тонким эндоскопом, но его не было, зато была болгарка на 150. Сточил петлю замка, открыл, открутил замок ии в нем сраная клипса обшивки.
амортизатор, влево, дверь, задний, замок, крышка, щиток
[9PA] Не открывается задняя дверь Oleg_K Кузов 12 09.07.2025 16:00
Багажная дверь Danil Электрооборудование 11 11.12.2013 11:19
дверь Zaeetc Вопросы специалистам 4 29.07.2013 12:42
[9PA1] Плохо закрывается дверь багажника. barmaglot Кузов 11 09.05.2013 01:18
[9PA] Крышка багажника (5-я дверь) разобрать/собрать Владимир Маркин Кузов 2 19.07.2012 10:44
