92A производство 2011>>2018 (K;L) B100B1B Боковая подушка безопасности водителя, сопротивление — превышено предельное значение (900B1B)
12.03.2021, 16:33   #1
Цепь зажигания боковой подушки безопасности на стороне водителя спереди, электрическая неисправность
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неконтролируемое срабатывание системы подушек безопасности
Ушибы, защемления или смертельный исход
→Перед проведением проверок системы подушек безопасности обесточить бортовую сеть и убрать внешние источники напряжения.
После обесточивания подождать не менее 60 с перед началом проверок системы подушек безопасности.
→Удостовериться, что блок управления системы подушек безопасности в автомобиле установлен правильно и надежно зафиксирован винтами.
→Выполнять проверки системы подушек безопасности только с помощью разрешенных специальных инструментов.
→Удостовериться в том, что автомобиль не сможет двигаться с подсоединенными специальными инструментами вместо модулей подушек безопасности.
→Не выполнять электрические измерения на модулях подушек безопасности, например измерения сопротивления.
→Хранить и утилизировать снятые модули подушек безопасности надлежащим образом.
ИНФОРМАЦИЯ
Если блок управления подушки безопасности еще не заблокирован, то следует выполнить процесс «Блокировка» перед следующим поиском неисправностей
12.03.2021, 16:34   #2
Зажигание включено
Нет неисправностей в системе питания блока управления подушками безопасности
Сопротивление запальной цепи относительно массы < 3500 Ом распознано, ИЛИ
Сопротивление запальной цепи относительно питания < 15000 Ом распознано, ИЛИ
Сопротивление запальной цепи < 1,6 Ом распознано, ИЛИ
Сопротивление запальной цепи > 6,5 Ом распознано, ИЛИ
Сопротивление запальной цепи 1,6...6,5 Ом распознано, и запальная цепь не закодирована
12.03.2021, 16:38   #3
Проявления неисправности
Сигнальная лампа подушки безопасности активна и желтое красное предупредительное сообщение в комбинации приборов: «Системн. ошибка подушек безоп.»
Боковая подушка безопасности водителя спереди, не загорается
Номинальные значения
Блок управления подушки безопасности\Фактические значения переключающих входов\Цепи зажигания боковой подушки безопасности
Фактическое значение «Цепь зажигания боковой передней подушки безопасности со стороны водителя, статус»
Номинальное значение в норме
Фактическое значение «Цепь зажигания боковой передней подушки безопасности со стороны водителя, сопротивление»
Номинальное значение 1,6...6,5 Ом
12.03.2021, 16:40   #4
Специальные инструменты
ИНФОРМАЦИЯ
В целях устранения неисправности модуля подушки безопасности специальный инструмент VAS 5056/14 адаптер модуля подушки безопасности (см. рисунок) вместо модуля подушки безопасности можно подсоединить к жгуту проводов автомобиля. Тем самым блоку управления подушки безопасности моделируется сигнал о исправности модуля подушки безопасности. Если соответствующий статус неисправности пассивен, причиной неисправности является модуль подушки безопасности. Если статус остается активным, причина в жгуте проводов, в месте разъединения или в самом блоке управления подушки безопасности.
Название: Адаптер для модуля подушки безопасности.jpg
12.03.2021, 16:41   #5
Проверки и возможные причины
Боковая подушка безопасности со стороны водителя спереди, электрическая неисправность
97090 - Гл. жгут проводки - неисправна (Плюсовой или массовый провод)
69630 - Передняя боковая подушка безопасности - неисправность
69530 - Блок управления подушки безопасности - неисправность
69530 - Блок управления подушки безопасности - Блокировка не завершена
безопасность, боков, боковой, водитель, зажигание, запальный, значение, модуль, неисправность, подушка, превысить, предельный, распознать, сопротивление, фактический, цепь
[92A] P30A100 Превышено допустимое количество неудачных запусков двигателя Владимир Маркин Система питания 0 29.04.2020 21:07
[9PA] Подушка безопасности porsche 955-957 chilikin Внешнее оснащение кузова 4 01.02.2020 19:16
[9PA1] Продам подушку безопасности водителя 955/957 Денис032 Оснащение кузова - интерьер 0 05.12.2019 18:25
[9PA] Функция блоков управления (кодирование / программирование), подушка безопасности Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 27.11.2016 17:37
[92A] Демонтаж и монтаж модуля подушки безопасности водителя 958 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 9 14.12.2015 20:05
