9PA1 производство 2007>>2010 (L) Возможны ли повторные задиры в новом двигателе? 957
05.03.2021, 09:26   #1
excelsior77
Владимир, добрый день!
Владею 957 турбо 09 года.
Перед покупкой предусмотрительно поставил на расширенную гарантию.
На 110 км услышал знакомый стук двс. Машина все время обслуживалась у дилера. я 2 хозяин.
У официалов, в Екатеринбурге проверили эндоскопом - задиры в 5 цилиндре.
Будет осуществляться замена двигателя(шорт блок) по гарантии.
В связи с этим вопрос - новый шортблок конструктивно доработанный и вероятность задиров будет снижена? Или же технически это тот же самый блок что стоит сейчас, с такой же вероятностью появления задиров?
Также еще вопрос. На фото изображен мой двигатель, с сильно запотевшим сапуном -
Это может быть индикатором неисправности системы КВКГ и как следствие причиной возникновения задиров?
Владимир Маркин,
05.03.2021, 23:32   #2
Сообщение от excelsior77 Посмотреть сообщение
Произошло изменение технологии производства блока цилиндров ⇒ с рабочей поверхностью, подвергнутой гладкому или рельефному хонингованию, также измененное покрытие поршневых колец (отныне используется покрытие DLC)
05.03.2021, 23:33   #3
Рабочая поверхность цилиндров подвергнута гладкому хонингованию (Рисунок 1, прежнее исполнение - блок цилиндров больше не поставляется)
Название: Рабочая поверхность цилиндров подвергнута гладкому.jpg
05.03.2021, 23:35   #4
Рабочая поверхность цилиндров прошла рельефное хонингование (Рис. 2, новое исполнение)
Название: Рельефное хонингование.jpg
05.03.2021, 23:37   #5
Нет, это не причина задиров.
Нужно просто заменить трубку вентиляции картерных газов в задней части двигателя и проверить работу 2-х маслоотделителей двигателя, при необходимости заменить
06.03.2021, 23:25   #6
Serg124
Не подскажете, с какого года новое исполнение пошло? Вижу такой хон на макане 2015, но мне кажется что двигатель меняный...
ID:	40925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40926   Нажмите на изображение для увеличения
07.03.2021, 02:03   #7
excelsior77
Владимир, большое спасибо за развернутый ответ!
07.03.2021, 18:30   #8
Немцы пишут с 2008 года, если меняете двигатель или блок цилиндров
Можно проверить по номеру двигателя
08.03.2021, 14:28   #9
Serg124
Странно, стоит 2009 Кайен ТурбоЭс, нет такого хона, да и раньше я на машинах до 12-13 не видел такого...
08.03.2021, 17:00   #10
На этих машинах уже менялся двигатель? Речь идет о том что при замене двигателя или блока он уже поставляется с таким хоном
возможный, двигатель, задира, заменить, новый, повторный, покрытие, цилиндр
[92A] Стук подвески?? на новом кайене lot Ходовая и подвеска 21 14.01.2026 19:00
Задиры Ivan Двигатель 20 16.02.2022 22:29
[9PA] НЕ ЗАВОДИТСЯ НА НОВОМ ЕБУ Николай Авдеев Двигатель 5 22.02.2020 16:04
Задиры или нет? Nil Двигатель 2 12.01.2011 01:21
Осторожно! Возможны проблемы! Surveyor Обмен опытом 17 30.04.2010 13:49
