9PA1 производство 2007>>2010 (L) Вентиляция карьерных газов 957 турбо.
02.02.2021, 21:13   #1
Alex8388
Добрый вечер, Владимир, не могли бы схему вентиляции карьерных газов для 957 турбо выложить с указанием деталей. Хочу досконально изучить. Спасибо.
02.02.2021, 22:43   #2
Сообщение от Alex8388 Посмотреть сообщение
Вентиляция картера турбодвигателя
Система вентиляции картера Cayenne Turbo может уменьшить количество топлива, которое попадает в моторное масло в процессе сгорания. Система вентиляции из ПВХ (принудительной вентиляции картера) обеспечивает прохождение свежего воздуха через картер, что приводит к ускоренному испарению попавшего топлива.
1 Подключение возврата картерных газов
2 Линия возврата
3 Клапан вентиляции бака
4 Вентиляция картера
5 Соединитель ПВХ
02.02.2021, 22:44   #3
Для этого свежий воздух забирается между охладителем наддувочного воздуха и дроссельной заслонкой и по магистрали подается в картер. Постоянный перепад давления между точкой отбора и картером двигателя вызывает постоянный поток свежего воздуха через картер. Чтобы обеспечить требуемое законом отрицательное давление в картере во всех рабочих условиях, отрицательное давление во впускном коллекторе используется в диапазонах частичной нагрузки, которые регулирующий клапан регулирует до требуемого значения. В зоне загрузки (без вакуума) вакуум используется компрессором. Эта система обеспечивает постоянную утилизацию свежего воздуха, подаваемого через систему ПВХ, и картерных газов, которые таким образом поступают на сжигание.
02.02.2021, 22:54   #4
Alex8388
При проверке системы необходимо проверить целостность мембраны на левом полублоке, визуально все трубки. Отсоединить клапан вентиляции, который возле левого блока и продуть его в две стороны. В одну должен продувается, в другую нет. Сами маслоотделители и справа и слева не должны продаваться с двух сторон. Я все правильно понял или что-то не дошло)))?
03.02.2021, 12:47   #5
Опрессовать систему на негерметичность
03.02.2021, 13:16   #6
Alex8388
В конце опрессовать систему. Все понял. Спасибо.
14.03.2021, 11:22   #7
Egrman
Аватар для Egrman
Снял сегодня крышку чтобы проверить целостность мембраны, она впорядке, но что не понравилось так это запах бензина, или это норм?
14.03.2021, 21:11   #8
Сообщение от Egrman Посмотреть сообщение
Запах бензина может быть
вентиляция, воздух, газовый, картер, картерный, система
[92A] Вентиляция сидений spearfisher34 Установка и переоснащение Tequipment 15 02.02.2024 23:31
[92A] Porsche Cayenne Hybrid вентиляция картерных газов. Agofix Двигатель 20 04.08.2019 15:45
[970] Вентиляция топливного бака Panamera 4S Matvei Система питания 3 27.06.2019 18:33
[9PA1] Вентиляция картерных газов valerey Вопросы специалистам 4 02.12.2015 10:08
Вентиляция Старатель Бизнес 2 04.06.2011 15:20
