92A производство 2011>>2018 (K;L) Система отопления и кондиционирования 958
12.08.2020, 20:16   #51
BorisssX5
Пару раз была такая неисправность: после остановки двигателя компрессор кондиционера работал на полную. Ни перезапуск, ни регулирование температуры и скорости вентилятора из салона на него не действовали. После запирания автомобиля работал минут 15 и, наконец, успокаивался. Что это?
12.08.2020, 21:42   #52
Сообщение от BorisssX5 Посмотреть сообщение
Это как это вы поняли что он работает?
Может речь идет про вентилятор системы охлаждения двигателя?
01.12.2020, 20:29   #53
svk2250
Владимир, подскажите пожалуйста код вентилятора отопителя салона
vin WP1ZZZ92ZELA42597
01.12.2020, 20:36   #54
Сообщение от svk2250 Посмотреть сообщение
Каталожный номер для заказа?
95857234203 вентилятор отопителя салона передний
25.01.2021, 10:00   #55
Саня54
доброго дня Владимир, можете рассказать алгоритм снятия/установки моторчика печки на 958. Бду признателен
25.01.2021, 11:12   #56
Сообщение от Саня54 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...662#post139662
Бду признателен
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12266
27.01.2021, 16:37   #57
Иван_
Владимир.
А можно выложить процедуру очистки водостоков?
И где они? Водостоки под подкрылками?
Спасибо.
27.01.2021, 18:06   #58
Сообщение от Иван_ Посмотреть сообщение
Владимир.
Спасибо.
На форуме много раз обсуждали и не одна тема открыта уже
03.11.2021, 13:59   #59
Rase
Добрый всем день. Парни подскажите. Вчера только приобрел кайен 2011г. 3.6. Вопрос по климату пока ни где найти не могу. При увеличении скорости вентилятора обдува свыше определенной ступени, климат отрубается, и не включается минут 5, потом снова включается секунды на 3 мощным потоком и снова выключается. Из за этого не могу поставить авто режим, так как изначально холодный салон автоматика пытается увеличить скорость но тут же отключается. Если ставить в ручную до определенной скорости он работает. Что за баг такой.
03.11.2021, 15:30   #60
Сообщение от Rase Посмотреть сообщение
Добрый всем день.
Просто заменить вентилятор отопителя салона на новый
cayservice, автономный, борт, быть, воздух, высокий, датчик, дополнительный, как почистить печку, климат, кнопка, кондиционирование, направлять, нужный, обогрев, отопитель, отопление, печку в порше кайен, правильно, промерзать, разъем, режим, салон, сейчас, температура
Система выхлопа на gts valerey Вопросы специалистам 3 22.09.2014 15:47
Система помощи при перестроении (SWA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 14:52
Система зажигания Теофил Электрооборудование 1 05.05.2010 19:18
Система с абсорбером Владимир Маркин Двигатель 0 17.02.2010 15:06
Система кондиционирования: нарекания по работе Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2010 19:59
