92A производство 2011>>2018 (K;L) Уровень подвески GTS
11.12.2020, 15:57   #1
Booster
После установки комплекта переднего бампера и сопутствующих элементов GTS решил занизится.)
Перед программным занижением 958.2 дизель S 4.2 до уровня ГТС требуется механически распускать какие либо элементы подвески ( сайлентблоки и тд.) ?
И если можно, какие данные по высоте необходимо установить?
12.12.2020, 20:09   #2
Сообщение от Booster Посмотреть сообщение
Нужно будет делать сход-развал, соответственно отпускать элементы крепления рычагов и затягивать на нормальном но теперь уже для того уровня подвески на который откалибруете.
Ну это диагност должен знать при калибровке что заносить. Развальщик скажет до какого уровня можно занизить чтобы получились регулировки в допуске.
11.01.2021, 15:22   #3
pilosyan
И все же может быть есть параметры заводские GTS подвески?
11.01.2021, 23:12   #4
Сообщение от pilosyan Посмотреть сообщение
Есть конечно. Они в программе стенда для регулировки углов установки колес.
подвеска, уровень
[9PA] Скрип подвески Dora Ходовая и подвеска 27 06.07.2021 15:41
[92A] Сбой в работе подвески Saha72 Ходовая и подвеска 3 01.12.2016 18:22
[9PA1] Работа подвески. barmaglot Ходовая и подвеска 32 12.08.2015 22:16
[9PA1] Параметры пневмо подвески pilosyan Обмен опытом 10 09.03.2015 10:21
Неисправность подвески Nanuk Вопросы специалистам 4 20.11.2010 03:25
