13.12.2020, 19:40   #401
Сообщение от makima Посмотреть сообщение
совсем забыл. а какие-либо присадки надо заливать?
Рекомендую регулярно использовать CeraTec, но это не панацея. Нужно понимать что задача не накапливать нагар в камерах сгорания (никое качество топлива, нарушение смесеобразования, нарушение искрообразования). В общем не нужно провоцировать накопление нагара в камере сгорания.
задиры все же тема больная.
Много раз обсуждали на форуме эту тему и причины возникновения
13.12.2020, 20:00   #402
makima
заказал 2 банки у офдилера ЛМ. в феврале плановая замена масла, залью вместе с ЛМ 4100. надеюсь хуже не сделаю.
если случайно будет возможность тыкнуть ссылкой, буду благодарен.
пока мне непонятны причины, в том числе изучая американских коллег. кто говорит что от разницы температур блока и поршней, кто что эта проблема только в холодных климатах, кто что попросту не хватает масла в момент запуска (но у Турбо например есть вроде спец жиклеры) и т.д.
13.12.2020, 20:15   #403
Если будете выполнять инструкцию, хуже точно не будет
Да через поиск форума, тем таких очень много:
https://forum.cayservice.ru/showthre...B8%D1%80%D1%8B
14.12.2020, 15:17   #404
makima
да на другом форуме напугали что изза частиц керамики из Ceratec можно получить задиры. одним словом, сколько людей, столько и мнений.
15.12.2020, 18:09   #405
Igor52rus
Да главное чтобы качественное было и без подделок. Можете заливать любое допущенное моторное масло
Склонялся к 5w30, т.к машина далеко не новая, пробег 160 и т.п. Подумал, что у 0w40 вязкости мало будет для такой старушки. Вы меня прям в стопор ввели своей однозначностью..)
15.12.2020, 20:20   #406
Сообщение от Igor52rus Посмотреть сообщение
Для моторов V6 вязкость 5W-30
Для моторов V8 вязкость 0W-40
16.12.2020, 23:49   #407
makima
еще вопрос, при прошлой замене масла мне мастера слизали грани на пробке поддона.. т.е. сейчас ее не открутить..
ваше мнение на счет экспресс замена масла, когда старую через щуп всасывают?
17.12.2020, 11:42   #408
При желании пробку заменить можно всгда
Не рекомендую, это частичная замена масла будет
17.12.2020, 14:18   #409
makima
значит мне такие мастера попались, сказали трогать нельзя, будем делать экспресс замену..
в связи с этим ворпос (чуть не по теме), может подскажете хороший сервис в Кишиневе, Молдавии? мало ли..
17.12.2020, 14:35   #410
Не подскажу
