Автономный отопитель
09.12.2020, 16:01   #11
Сообщение от kirilelist Посмотреть сообщение
в соседнем форуме тоже утверждают, что незаведенный мотор эта система не греет совсем
Ну не всю конечно систему охлаждения а только участок. Полноценно прогревать будет только после запуска двигателя и включения соответствующего насоса системы охлаждения двигателя, чтобы циркуляция была.
09.12.2020, 23:41   #12
Booster
Ещё мне понравилась функция “rest”, если на прогретом авто приезжаешь в магаз или ещё куда минут на 10-20, включил на заглушеном авто закрыл и тёплый воздух от мотора ещё через печку гоняет не давая остыть салону.
10.12.2020, 08:26   #13
kirilelist
Сообщение от Booster Посмотреть сообщение
Я и не знал про такое Надо попробовать))
10.12.2020, 09:29   #14
Booster
Если что, у меня активируется на блоке управления климатом кнопкой «AUTO” с водительской стороны.
10.12.2020, 10:02   #15
kirilelist
Т.е. после того как заглушил, нужно нажать на кнопку AUTO?
10.12.2020, 10:21   #16
Booster
Да, у меня так получалось. Нажал закрыл авто, пришёл ещё дует.
Я правда не знаю на всех авто так или нет. На моем под надписью “auto” “rest “ мелким шрифтом написано.
22.11.2021, 10:17   #17
Саня54
доброго дня, на НЕЗАВЕДЕННОМ все работает.
но на заведенном, при нажатии кнопки включения отопителя - надпись выскакиевает "запуск невозможен"
так должно быть? подскажите пожалуйста
22.11.2021, 18:11   #18
Сообщение от Саня54 Посмотреть сообщение
доброго дня
так должно быть?
Да
13.01.2022, 19:28   #19
007ru29
Владимир, помоги пожалуйста разобраться, как я понял, отопитель типа Вебасто/Эбершпехер ( не знаю что ставят в Кайен ) на авто отсутствует, а что за второй отопитель, который имеется?
ID:	51317   Нажмите на изображение для увеличения
13.01.2022, 21:24   #20
Сообщение от 007ru29 Посмотреть сообщение
Добрый вечер, VIN забыли написать
авто, автономный, быть, вентиляция, двигатель, догреватель, закодировать, клапан, можно, опция, отопитель, отсутствовать, охлаждение, подогреватель, работать, салон, система, таймер, температура
