92A производство 2011>>2018 (K;L) Заряд АКБ PORSCHE CAYENNE 958
01.12.2020, 01:21   #21
alexkoll
Добрый вечер Владимир.
А, понятно, т.е. для зарядки АКБ получается такой ампераж не нужен, это исключительно для работы с PIWIS требуется?
Это нужно для режима программирования, когда работает PIWIS и бортовая сеть запитывается необходимым током
Из-за высокого потребления электроэнергии во время диагностики или программирования блока управления может произойти падение напряжения, что может стать причиной появления одной или нескольких записей о неисправностях или прерывания программирования.
Перед началом работ к разъемам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке необходимо подсоединить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
01.12.2020, 10:38   #22
Сообщение от alexkoll Посмотреть сообщение
04.12.2020, 10:53   #23
Иван_
Владимир, подскажите номер тип и количество аккумуляторов.
VIN WP1ZZZ92ZBLA91434
Сейчас установлена Varta 80Ah AGM.
04.12.2020, 12:40   #24
Сообщение от Иван_ Посмотреть сообщение
95861107521 АКБ 75AH
04.12.2020, 12:52   #25
Иван_
А varta 80AH норм?
Емкость чуть выше?
04.12.2020, 16:18   #26
А varta 80AH норм?
Емкость чуть выше?
После замены АКБ его нужно будет закодировать в шлюзе. Значения емкости должны быть те что я написал выше
07.12.2020, 10:12   #27
Captain
Доброе утро,Владимир!
Подскажите,пожалуйста параметры,номер,тип и количество аккумуляторов.
vin WP1ZZZ92ZBLA35203
Заранее спасибо!
07.12.2020, 23:38   #28
Сообщение от Captain Посмотреть сообщение
95861109221 АКБ 92AH
02.01.2021, 22:14   #29
Ste
Владимир, подскажите номер тип и количество аккумуляторов, обязательно ли после замены прописывать через пивис?
WP1ZZZ92ZBLA21327
Оригинальный номер знаю, что можно ставить из заменителей?
Спасибо.
04.01.2021, 14:03   #30
Сообщение от Дима178 Посмотреть сообщение
я так понимаю высоко технологичный Кай сам даст знать если что то не так?
Можно и так сказать
cayenne, turbo, аккумулятор, батарея, быть, внешний, вопрос, двигатель, добавить, запуск, зарядка, зарядка акб, источник, как зарядить акб, капот, клемма, минута, может, можно, нужный, питание, плюсовый, проверка, прописывать, расстояние
