92A производство 2011>>2018 (K;L) Скачет давление турбонаддува 3.6 битурбо Cayenne GTS (92AAS1), 2016
24.11.2020, 10:20   #1
Art72
Всех приветствую!
Машину изначально купил с таким эффектом, он не постоянный и проявляется в одних и тех-же условиях 1 из 10 раз, но все-же присутствует. Сначала думал о раздатке, так-как рывки при разгоне один из признаков, но как оказалось дело не в этом, включив шкалу турбонаддува в комбинации приборов стало ясно что когда машина разгоняется (резкий газ на 1/2 примерно) рывками наддув плавает от 0.8 до 0.5 тут же отпускаем педаль и снова газ, дует как-надо.. проявляется крайне редко, топливо всегда 100, ошибок нет..вопрос это особенность работы этого двигателя, или что-то нужно проверить? как у остальных?
24.11.2020, 19:35   #2
Сообщение от Art72 Посмотреть сообщение
Всех приветствую!
Какой VIN?
24.11.2020, 21:59   #3
Art72
Владимир, отправил в личные сообщения, 710 на конце.
24.11.2020, 22:03   #4
Машина на гарантии продленной еще.
Дилеру (Porsche Centre Tyumen) вопрос задавали?
Систему впуска и наддува опрессовывали?
Неисправности в блоке управления двигателя фиксируются?
24.11.2020, 22:17   #5
Art72
Да, я сам эту гарантию и продлял, ошибок в блоке нет, систему не опрессовывали, просто чтобы этим заниматься проблему нужно будет явно мастеру показать, а я сам ее ловлю раз в два месяца, сегодня вот случилось и написал. Вообще если бы травило, то думаю машина бы на полный буст не выходила, а так до 1.2 бара дует и едет соответственно, да и при тех же условиях едет почти всегда нормально, но иногда вот эта дерготня возникает..вроде хочет 0.8 но будто бы не может, тут же повторяем и все ровно. Просто если ехать разговаривать, показать нечего будет..как-то так.
24.11.2020, 22:29   #6
Я бы проверил наддув на целостность и заодно крыльчатки на повреждения. Возможно в свое время могло на них что-то попасть. Есть один уплотнитель на патрубке, который может потенциально попасть в турбину. В общем проверять нужно.
24.11.2020, 23:13   #7
Art72
Спасибо что не оставляете темы без ответов Владимир! Направление понятно, будет время займусь.Если что то найду, в эту тему отпишусь.
26.08.2021, 15:41   #8
Art72
Владимир добрый день, не стал создавать новую тему, так-как вопрос вокруг обозначенной проблемы, скажите какой номер катушек зажигания на мою машину актуальный на данный момент?
26.08.2021, 16:15   #9
94660210403 катушка зажигания
30.11.2021, 10:15   #10
Art72
Добрый день, Владимир!
Ну что-ж, выбрал время снова вернуться к вопросу, теперь будем делать на базе ОД, предварительно "случай не типичный" ошибок нет, будем смотреть..
В связи с этим у меня несколько вопросов:
1. может такой эффект давать грязный дроссель?
2. не снимая турбин можно проверить их актуатор? (на этом двигателе пневмо или электро?)
3. для замены турбин нужно снимать двигатель с машины?
битурбо, давление, клапан, попасть, скакать, тема, турбонаддув
Давление в шинах goshmann Вопросы специалистам 41 01.12.2021 11:45
Топовая модификация SUV от Porsche получила двигатель битурбо и высокомощные тормоза Владимир Маркин Новости Porsche 0 29.08.2019 11:56
Мощный двигатель V6 битурбо пополняет модельную линейку Владимир Маркин Новости Porsche 0 15.05.2019 10:03
460-сильный двигатель V8 битурбо, спортивная ходовая часть и богатая комплектация Владимир Маркин Новости Porsche 0 16.10.2018 12:32
[9PA] Давление топлива Ром Система питания 1 04.08.2016 17:29
