9PA1 производство 2007>>2010 (L) Срабатывает ABS при зажигании Cayenne Turbo (9PAAI1)
18.11.2020, 13:44   #1
0leg
Здравствуйте Владимир.
Авто:
WP1AC29P68LA90576.
Проблема:
При зажигании на приборной панели загорается жёлтая иконка ABS и срабатывает короткий звуковой сигнал, и сразу же гаснет.
- Впервые проблема появилась около месяца назад с приходом холодов.
- За месяц это случилось 3 раза.
- Случается только на холодную, когда машина постояла хотя бы день-два.
- OBD-сканер ошибок не видит (сканер универсальный, не PIWIS).
- В процессе эксплуатации авто вроде-бы никак себя не проявляет.
Как воспроизвести:
1. Машина постояла хотя бы день-два.
2. Вставил ключ - ок.
3. Повернул 1 раз - ок.
4. Зажал педаль тормоза и повернул ключ дальше (зажигание) - на доли секунды загорается ABS, слышен короткий звуковой сигнал, ошибка мгновенно гаснет и машина работает как обычно.
Мне кажется что в положении ключа 1 система даёт напряжение на все узлы и всё ок. Но в момент зажигания с сопротивлением что-то не то (что-то где-то подмёрзло, плохой контакт) и срабатывает ошибка. Поскольку при следующем зажигании всё ок - ошибка в системе не сохраняется и сканер её не видит. При последующей эксплуатации всё прогрето - по этому контакт нормальный.
Вопрос. Не подскажите какой/где разъем проверить на наличие плохого контакта? Возможно что это где-то под капотом? Или может быть дело в датчиках ABS?
18.11.2020, 14:57   #2
Сообщение от 0leg Посмотреть сообщение
Нужно подключить PIWIS и опросить все блоки управления на наличие неисправностей. Возможно соседний блок управления фиксирует неисправность, а блок управления ABS так реагирует.
Таких очень много в машине
Да
Да
18.11.2020, 16:52   #3
Serg124
Авто:
WP1AC29P68LA90576.
Проблема:
Как воспроизвести:
С АКБ всё в порядке? Просадка при старте есть? Приезжайте, почитаем пивисом.
abs, блок, зажигание, неисправность, срабатывать, управление
[9PA1] Не срабатывает кикдаун 957 Egrman Вопросы специалистам 5 10.04.2021 15:50
[9YA] Охранная сигнализация (I-номер 7AC/7AE/7AH/7AK/7AL) неверно срабатывает. Перекодирование блока управления электроники задней части кузова Владимир Маркин Кузов 0 31.05.2019 23:13
[92A] Доводчик не срабатывает Jun86 Вопросы специалистам 4 03.02.2018 19:57
[9PA1] Не всегда срабатывает камера заднего вида. Куда копать форумчане? Maxx657 Электрооборудование 6 28.11.2017 14:34
