9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не срабатывает кикдаун 957
19.05.2020, 08:31   #1
Egrman
Аватар для Egrman
Купил недавно каен турбо 957, сейчас привожу впорядок кому интересно БЖ на Драйве https://www.drive2.ru/r/porsche/caye...6167135144434/,
Проблема в что не срабатывает кикдаун - едет норм стартует и разгоняется интересно вплоть до 200кмч, но что то кикдаун совсем не срабатывает, даже в спорт режиме — едешь спокойно 1800-3500обр на приборке например 4я нажимаешь в пол он начинает тащить именно с нее, тащит хорошо, но было бы интересней и правильней еслиб скидывал минимум на передачу вниз, но почему то не сбрасывает вниз, кто сталкивался в чем может быть проблема? ошибок нет
19.05.2020, 10:52   #2
Сообщение от Egrman Посмотреть сообщение
Какой VIN?
А кроме ошибок еще что-то смотрели?
19.05.2020, 10:55   #3
Модуль педали акселератора Kickdown (только Cayenne (9PA) с Tiptronic)
Требуется после следующих работ:
Перепрограммирование блока управления DME
Замена блока управления DME
Замена модуля педали акселератора
Как?
Тестер PIWIS:
1 1 Предварительные условия:
1.1 1.1 Двигатель выключен
1.2 1.2 Зажигание включено
2 2 Выбрать меню:
2.1 2.1 DME
2.2 2.2 Системные проверки
2.3 2.3 Адаптация Kickdown
3 Запустить функцию:F12
4 Полностью выжать педаль акселератора и снова отпустить ее спустя 30 секунд.
5 Выключить зажигание
19.05.2020, 10:58   #4
Дроссельная заслонка
Замена дроссельной заслонки
Включить зажигание более чем на 30 секунд, если выполнены предварительные условия
или
Тестер PIWIS
2 Выбрать меню
2.1 DME
2.3 Адаптация дроссельной заслонки
3 Перейти к указанию:F12
4 Запустить функцию:F12
24.05.2020, 23:23   #5
Egrman
Аватар для Egrman
Кикдаун заработал! Акпп видимо после отсоединения акума переобучалась и сегодня все ок, а фишка два раза топнуть вообще класс! Скидывает пару передач крутит в красную зону и ускорение как у космолета!
Спасибо каеноводам за подсказку!
10.04.2021, 15:50   #6
Egrman
Аватар для Egrman
Еще причина может быть в порванной мембране и не герметичной системе квг смесеобразование происходит неправильно и двигатель теряет мощность,
Также в уровне масла акп, проверил правильно, не торопились, 33-37’ темп акпп был и в итоге тоненькой струйкой слилось 150гр и машина поехала совсем подругому, как спорткар, вот тема https://forum.cayservice.ru/showthre...0%BF%D0%BF+957
дроссельный, зажигание, заслонка, кикдаун, срабатывать
[9YA] Охранная сигнализация (I-номер 7AC/7AE/7AH/7AK/7AL) неверно срабатывает. Перекодирование блока управления электроники задней части кузова Владимир Маркин Кузов 0 31.05.2019 23:13
[92A] Доводчик не срабатывает Jun86 Вопросы специалистам 4 03.02.2018 19:57
[9PA1] Не всегда срабатывает камера заднего вида. Куда копать форумчане? Maxx657 Электрооборудование 6 28.11.2017 14:34
