Сервисные Акции Porsche, единая тема!!!
02.11.2020, 02:13   #211
olegkhay
Владимир, здравствуйте, проверьте пожалуйста VIN WP1ZZZ92ZBLA80315
Спасибо.
02.11.2020, 11:02   #212
Сообщение от olegkhay Посмотреть сообщение
Для этого автомобиля нет открытых акций.
07.11.2020, 19:53   #213
КБМ
проверьте , пожалуйста, Каен WP1ZZZ92ZFLA69287,
заранее спасибо!
07.11.2020, 21:06   #214
Сообщение от КБМ Посмотреть сообщение
заранее спасибо!
10.11.2020, 10:22   #215
Kamushkyn
Владимир, доброго дня. Может подскажите, были ли какие то отзывы по проблеме, с которой сталкиваюсь второй раз. 92A Кай, педаль тормоза не всегда отходит до конца при отпускании. Первый раз когда столкнулся клиент просто сам попросил поменять вакуумник и гтц - проблема ушла. Но в чем именно был косяк не было возможности разобраться. И вот приехала еще одна машина с таким же косяком. Вы сталкивались?
Заранее спасибо
Если обсуждалось - не серчайте, поиском искал, но не нашел ничего похожего. Киньте ссылочкой если есть
Вин забыл) WP1ZZZ92ZELA85232
10.11.2020, 14:37   #216
Сообщение от Kamushkyn Посмотреть сообщение
Вы сталкивались?
Разное было
WP1ZZZ92ZELA85232
AG02 Запрет эксплуатации автомобилей / акция отзыва — Проверка стопорного кольца опорного кронштейна педального механизма
Относительно:
Стопорное кольцо опорного кронштейна педального механизма
Причина:
В ходе внутренних проверок было обнаружено, что в результате предварительного монтажа одним из поставщиков возможен выход стопорного кольца опорного кронштейна педального механизма из фиксатора.
В этом случае болт крышки подшипника педального механизма зафиксирован в крышке подшипника уже не в осевом положении и с течением времени может выскочить из одной из двух опор.
При опоре болта крышки подшипника только с одной стороны снижается эффективность нажатия на педаль тормоза.
Мероприятия:
Проверить правильность монтажа стопорного кольца на опорном подшипнике педального механизма.
При необходимости установить новое стопорное кольцо.
11.11.2020, 06:37   #217
Kamushkyn
Разное было
Относительно:
Причина:
Мероприятия:
Честно говоря не совсем понял о чем речь. Если не сложно, подскажите номер этого кольца на картинке (картинку прилагаю). Речь идет про стопорное кольцо номер 11? Спасибо
Название: Снимок экрана 2020-11-11 в 09.05.29.png
11.11.2020, 10:45   #218
99916609201 Стопорное кольцо
Название: Визуальная проверка стопорного кольца.jpg
11.11.2020, 13:54   #219
Kamushkyn
Спасибо, попробую заказать, отпишусь по результатам
27.11.2020, 15:38   #220
ViktorK
Добрый день, а можно проверить мой vin
WP1ZZZ92ZCLA51795
автомобиль, акции, акции по vin, акции порше, акция, добрый, завод, запрос, изготовитель, кольцо, механизм, ночь, отзыв porsche, отзыв порше, отзывные, отзывные акции, открытый, педальный, подача, прошивка, сервисный, стопорный, тнвд, топливо, фланец
Про сервисные интервалы lexx100 Вопросы специалистам 22 07.10.2017 16:12
