92A производство 2011>>2018 (K;L) Hang-on или Torsen
29.10.2020, 11:29   #21
Настроенная программа движения отображается с помощью светодиодов рядом со специальной клавишей.
Кроме того, при активации выбранной программы движения на несколько секунд появляется индикация на комбинации приборов.
Переход из программы движения по дороге в программу внедорожной езды возможен только на скорости меньше 30 км/ч. Переход из программы внедорожной езды в программу движения по дороге возможен в любое время.
29.10.2020, 11:30   #22
Внедорожный режим 1
Во внедорожном режиме 1 (индикация B) подключаются все релевантные системы, например управление полным приводом в программе внедорожной езды, ориентированной на тягу. Дополнительно активируется система поддержки при движении под уклон (при наклоне минимум 12 процентов) и на автомобилях с пневматической подвеской, вкл. PASM, включается внедорожный уровень.
С помощью кулисного переключателя пневматической подвески можно также выбрать специальный внедорожный уровень, чтобы увеличить угол свеса и продольный угол проходимости, а также глубину преодолеваемого брода.
29.10.2020, 11:31   #23
Внедорожный режим 2
Посредством еще одного перемещения кулисного переключателя вперед для Cayenne, Cayenne S и Cayenne Turbo активируется внедорожный режим 2 (индикация C) – для улучшения тяги в сложных дорожных условиях многодисковое сцепление замыкается на 100 %.
29.10.2020, 11:31   #24
Внедорожный режим 3
Если того требуют условия, то с помощью еще одного нажатия на кулисный переключатель для внедорожной езды активируется внедорожный режим 3 (индикация D) и тем самым 100 % блокировка заднего межколесного дифференциала.
29.10.2020, 19:03   #25
YSV
Внедорожный режим 3
Вопрос в том что все это происходит с выключенным режимом движения по бездорожью (Индикация А)
Постоянно на низких скоростях чувствуется пробуксовка колес как при заблокированном дифференциале.
Это не может быть следствием проблем вызываемых ошибкой 096С? Я имею в виду в том контексте что редуктор механически поврежден...
Если отключить сервопривод заднего редуктора по идее подобные симптомы должны исчезнуть? Теоретически меня мало волнует бездорожье, я бы мог его отключить.
29.10.2020, 19:37   #26
Сообщение от YSV Посмотреть сообщение
Да. Только сделать нужно это грамотно, выписать из системы нужно его.
Будете ездить как на обычном редукторе
29.10.2020, 21:58   #27
YSV
Спасибо большое Владимир за консультацию и советы!
Вопрос отключить без подъёмника, например из салона от блока управления возможно? Или только снизу физически от сервопривода.
Насчет выписать из системы я читал уже у вас, потому и спросил.
И на всякий случай позвольте уточнить, физически отключив, но не выписав проблема должна исчезнуть?
29.10.2020, 22:14   #28
Конечно
Нет
Ну для проверки можно так сделать, просто гореть индикация неисправности будет
29.10.2020, 22:16   #29
YSV
Конечно
Подскажите где находится этот разьем
29.10.2020, 22:20   #30
Под сиденьем переднего пассажира. Разъем нужно снять с блока управления блокировки межколесного дифференциала
Название: Место установки.jpg
ID:	36606   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36607   Нажмите на изображение для увеличения
cayenne, hang, hang-on, torsen, блокировка, внедорожный, вращение, движение, дизель, дифференциал, задний, колесо, коробка, межосевой, мочь, нормально, нужный, переделывать, программа, раздатка порше какая, раздаточный, режим, тип, тип раздатки порше, частота
