9PA1 производство 2007>>2010 (L) Магнитола PCM 2.1
01.09.2020, 11:18   #51
Максим1992
Владимир ....не разбираюсь в схемах...полный 0....мне нужны цвета проводов котрые идут на задние колонки... и передние колонки хочу подключить md.lab sq6 .....хочу врезатся к ним до штатного усилителя....и вывести все это в мд.лаб...а от туда уже усилок не штатный подключить...может кто то тут на форуме подскажет цвета проводов...порш 2003 год турбо 450лс...pcm 2.1 вроде.....был бы двд место него аукс бы поставил а так выхода нет ...кроме триомы но она дорогая и фанит
24.04.2021, 12:13   #52
Dmitriyf50
Всем привет. Вопрос к знатокам, только купил машину , 957. "Магнитола" , как я понял pcm 2.1.
Далее см. фото, там system error. , При нажатии main+trip не показывает какая прошивка, одни восклицательные знаки. Видимо не родная бошка стоит. Что делать? Я с Самары
Забыл отметить, что при нажатии на cd, пишет нет ченджнра, а он в багажнике есть.
ID:	42794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42795   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42796   Нажмите на изображение для увеличения
24.04.2021, 20:28   #53
Сообщение от Dmitriyf50 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Да
Подключаем PIWIS и считываем память неисправностей
Также через PIWIS проверяем MMI
Я с Самары
Оптику нужно будет визуально проверить между всеми блоками управления в мультимедийной системе, на возможный обрыв
28.04.2021, 23:48   #54
Dmitriyf50
До диагностики пока не добрался, хочу собрать больше информации. По vin номеру должна была стоять вот эта магнитола PORSCHE CDR 23 (1 din , без экрана, как я понял).
К чейнджеру подходит только питание и 3 тюльпана, 2 подключены (белый и красный), 3ий жёлтый.
piwis, автомобиль, антенна, блок, версия, год, ключ, магнитола, машина, модель, модернизация, нужный, разъем, софт, фишка, фото, ченджер, читать, штекер
[9PA] Магнитола Исмаил Электрооборудование 0 24.10.2015 22:08
Магнитола Исмаил Электрооборудование 0 17.10.2015 19:50
[9PA] Дворники и магнитола NikLab Электрооборудование 1 24.04.2015 23:07
МАГНИТОЛА KAMO Вопросы специалистам 4 22.01.2014 16:55
Магнитола Motevo xs001 Обмен опытом 5 26.06.2013 11:17
