Мазай
	Замена сажевого фильтра на новый, может устранить проблему.
 Сейчас размышляем только виртуально. не видя автомобиль нельзя сейчас утверждать что нужно заменить чтобы устранить проблему. И потом, нужно точно знать что проблема есть. Это все выясняем на диагностики.
Мазай
	Если я правильно понял:на панели ошибка не высвечивается,тяга в норме,провалов нет.
То ничего серьёзного?
 Возможно программа работы двигателя сделано так, чтобы возможные проблемы и не были видны и не проявлялись в виде неисправностей.
