9PA производство 2003>>2006 (L) Очистка шлангов для слива воды подъемно-сдвижного люка
25.05.2017, 15:54   #11
Вывесил обшивку крыши, шланги крепятся к люку через прозрачную трубку, она без хомутов, рукой спокойно снимается без усилия, причина в ней (нужно зафиксировать), или плохо прочистил стоки люка?
Закрепить через одноразовые хомуты шланги и очистить тросом передние и задние водостоки с проливом воды через каждый водосток по отдельности. Удобнее машину поднять домкратом ту сторону, чтобы вода стекла самотеком с другой стороны. И так каждый водосток отдельно проверить.
31.05.2020, 18:52   #12
RomanBook
Доброго дня, скажите а где именно отверствия нижние от дренажа люка.? трос проходит гдето 1,6м а потом упирается совсем не пробивается дренаж, вода севершенно не сходит через эти отверсвия и вода вся в салоне((((
31.05.2020, 19:23   #13
Сообщение от RomanBook Посмотреть сообщение
Доброго дня
Смотря какой водосток из 4-х проверяете
Можете симметрично проверить путем пролива водой, где будет выходить вода, там и сток
31.05.2020, 22:08   #14
RomanBook
так в том и дело что передний правый и левый вообще не текут. Тросом не пробиваются. Снял обшивку стоек, там в низу разсоеденил 30 см приблизительно троса влазил и упирается... воздухом не продувается, вакуумом не вытягивается....
Где именно выход этих стоков, которые передние с люка... где они выходят именно в подкапотном пространстве, или где дворники...???
Добавлено через 7 минут
те которые основные , сток от лобового - прочищены
01.06.2020, 00:43   #15
RomanBook
... нашел! кому интересно - нужно их искать с салона под ковриком и под шумоизоляцией, ближе к стойке. Верхний правый угол со стороны пассажира, верхний левый угол соответственно со сторны водителя!
01.06.2020, 11:46   #16
кому интересно - нужно их искать с салона под ковриком и под шумоизоляцией, ближе к стойке. Верхний правый угол со стороны пассажира, верхний левый угол сооьветственно со сторны водителя!
Так почему не продувались выяснили?
Про задние водостоки люка крыши тоже не забывайте
08.06.2020, 08:48   #17
RomanBook
Спасибо, задние тоже прочистили.
во время снятия переднего правого подкрыльника увидел пережатый не подключенный шланг, внутри седы(капли) свежего антифриза. Не подскажите что это может быть
08.06.2020, 12:21   #18
То что вижу на фото, это шланг на омыватель фар. И там не следы антифриза, а следы жидкости омывателя
30.05.2021, 20:59   #19
Mr.G
Аватар для Mr.G
Так не пойму..
Для очистки надо сдвигать-открывать люк - верно?
Может фото есть где там эти шланги.. куда тросик запускать
30.05.2021, 21:34   #20
Еще раз внимательно посмотреть первый пост с картинками и все будет понятно
вод, водосток, дренаж, дренажный, люк, омыватель, отверстие, передний, пятно, след, трубка, упор
