Давление в шинах
25.01.2011, 02:16   #31
багратион
Аватар для багратион
и может жрать резину по центру ската
25.01.2011, 02:59   #32
SashaGrad
Аватар для SashaGrad
Будет. Не нужно перекачивать ;-)
29.05.2020, 09:52   #33
Stepan76
Владимир доброго вам.
Подскажите пож. возникла очередная проблема
WP0ZZZ99Z7S780941 горит индикатор поврежденных покрышек,на дисплее прочерки если поставить обучение на щитке ни чего на меняется только добавляется "!" по диагностике ошибок в системе нет,в параметрах есть только значение 6,35 бар по всем колесам по датчикам ID "0" колеса не менялись ездят очень мало. последний раз два года назад. Один датчик был заменен5- 7 лет назад(99760602101).
За ранее благодарен!!!
29.05.2020, 11:25   #34
WP0ZZZ99Z7S780941
911 Turbo Coupe (997420), 2007
В блоке измеряемых величин какой срок службы источников питания датчиков давления в колесах?
29.05.2020, 12:29   #35
Stepan76
пустая строка
29.05.2020, 12:41   #36
пустая строка
ID датчиков тоже не видет?
29.05.2020, 12:44   #37
Stepan76
Совершено верно
29.05.2020, 13:13   #38
Строчка последние принятые ID есть?
29.05.2020, 15:27   #39
Stepan76
Этой строки вроде нет, машину отпустили сейчас не посмотреть но в памяти у меня такова не отложилось
29.05.2020, 15:43   #40
В общем через тех. обслуживание можно принудительно записать последние принятые и активировать датчики, если конечно срок службы позволяет источников питания и датчики верного модельного года
давление, датчик, шина
