9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки по can-шине
27.05.2020, 11:54   #31
Сообщение от Krewedk0 Посмотреть сообщение
А с правой двери его можно подкинуть?
Нет
Они одинаковые?
Разные. Каждый блок управления принадлежит своей двери
27.05.2020, 11:55   #32
Krewedk0
Понял. Спасибо, Владимир!
Буду разбирать дверь и искать блок.
28.05.2020, 22:32   #33
Krewedk0
Благодарю всех за помощь!
Ошибка побеждена.
Виновник на фото.
Название: WhatsApp Image 2020-05-28 at 23.07.28.jpeg
28.05.2020, 22:41   #34
temsky
Это от чего так? Шина сгнила ?
28.05.2020, 22:44   #35
Krewedk0
Сгнила от воды. Под ногами водителя лужа была (надеюсь что вода).
До данной скрутки не добрался в прошлый раз, смотрел только в порогах. Эта скрутка на левой стойке.
can-шин, блок, вод, дверь, контакт, масло, неисправность, ошибка, управление
[9PA] Ошибки ABS + PSM CO35 Ходовая и подвеска 11 04.08.2025 20:29
[92A] Ошибки PSM sergei072 Двигатель 5 27.11.2018 21:04
[9PA] Ошибки V6 Type999 Двигатель 6 02.05.2014 17:35
[9PA] Re: Ошибки laptiev.lds-84 Вопросы специалистам 6 21.09.2013 15:37
