9PA1 производство 2007>>2010 (L) Громкая связь
06.04.2020, 10:34   #11
Сообщение от 2scorpion5 Посмотреть сообщение
А куда вставлять то симкарту? слота под нее отсутствует
Фото магнитолы?
06.04.2020, 10:47   #12
2scorpion5
Фото магнитолы?
Вот фото моей магнитолы
06.04.2020, 10:52   #13
Такую картинку видите на магнитоле?
Название: Телефонный модуль для PCM.jpg
07.04.2020, 10:02   #14
2scorpion5
Все зависит от модели PCM
Идет только подготовка с завода
Ставите SIM карту как написано и пользуетесь телефоном на самой магнитоле, при условии что в магнитоле присутствует блок управления телефоном
Да при нажатии каких-то клавиш попадалась такая на глаза.
07.04.2020, 13:28   #15
Я отметил слот для SIM-карты на фото
ID:	29494   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Слот для SIM карты.jpg
08.04.2020, 11:10   #16
2scorpion5
Капец никогда не догадался быСпасибо.
Добавлено через 13 минут
Владимир можно еще раз подробно уточню:
1. Если на магнитоле есть картинка "Вставить сим-карту" значит магнитола подготовлена для работы по громкой связи с отдельной симкой которая постаянно находится в авто?
2. Для этого требуется дополнительный блок, чтоб данная система работала, т.к. он ставился не на все авто?
3. Возможно ли просто подключить телефон по Блютуз и разговаривать на громкой или такая опция отсутствует на штатной системе.
08.04.2020, 16:34   #17
Да
Для PCM 2 такой возможности нет в штатном варианте
08.04.2020, 18:30   #18
2scorpion5
жалко что нет блютуза, не понятно для чего в авто отдельно симку вставлять с другим номером и кто так пользуется, немного не понятно.
10.04.2020, 02:07   #19
ROD
Я вот у себя как раз блютус обнаружил)).
И в бумажках от прежнего хозяина нашёл установку комплекта громкой связи универсальный в Спорткар центре.
Телефон эту приблуду ловит как CIG-Blue_60626
Проверил, работает.
ID:	29653   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29654   Нажмите на изображение для увеличения
громкий, магнитола, микрофон, понятно, связь, телефон
[9PA] Потеряна связь с блоками Кайен 2004 г турбо mixasi Ходовая и подвеска 12 07.10.2016 12:14
Связь Andr Бизнес 24 06.10.2010 00:37
