9PA производство 2003>>2006 (L) Отключается бензонасос
04.10.2014, 14:31   #11
В итоге проводку от блока предохранителей до бензонасосов проверили?
Больное место арка заднего левого колеса. Нет повреждений проводки?
01.07.2015, 05:51   #12
ivan200505
Замерил давление насосов, с правым есть сомнения.
Движение по городу, с небольшими ускорениями, КОГДА СТРЕЛКУ КОЛБАСИТ, это обычно остановка и переход на холостые или реское ускорение.
https://www.dropbox.com/s/3zp223j83x...O0001.mp4?dl=0
03.04.2017, 13:29   #13
porsche9949
Владимир ,аналогичный случай,но под аркой заднего левого колеса нет никаких проводов.кайен2004 года,может ошибка?
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
03.04.2017, 13:39   #14
Сообщение от porsche9949 Посмотреть сообщение
Проследите кабель, который идет в салон на питание топливных насосов
25.03.2020, 13:01   #15
VALERIY 86
Добрый день! Владимир подскажите пожалуйста по насосам. Всегда думал что они одинаковые и взаимозаменяемые по характеристикам. Разве нет? Когда менял свои насосы, купил 2 правых тк они были порядком дешевле левого. Перекинул трубки от левого насоса и вперёд! Не скажу что машина не едет, но ощущение что топлива всё же не хватает...
25.03.2020, 22:25   #16
Сообщение от VALERIY 86 Посмотреть сообщение
Да
Ну замерьте давление каждого топливного насоса при полной нагрузке в движении и не будет сомнений. Давление должно быть одинаковое на каждом насосе
28.03.2020, 13:52   #17
VALERIY 86
На левом насосе стрелка дергается даже на холостых от 4х и вниз
28.03.2020, 13:56   #18
Ничего не понял. Давление какое? Или вообще падает до нуля?
28.03.2020, 21:27   #19
VALERIY 86
Стрелка в районе 4 бар мандражирует не останавливаясь как тут ктото выкладывал видео
Сообщение от ivan200505 Посмотреть сообщение
вот оно
Добавлено через 2 минуты
только трясется постоянно даже на холостых
29.03.2020, 17:05   #20
На холостом ходу только или в движении аналогично?
бензонасос, быть, давление, замена, запись, насос, оборудование, реле, свеча, топливный, ускорение
Куплю Бензонасос на кай 955 3.2 Faust Барахолка 3 23.02.2013 11:40
Куплю бензонасос Ivan Установка и переоснащение (Tequipment) 2 14.09.2012 00:28
[9PA] Бензонасос Ivan Вопросы специалистам 1 29.08.2012 21:56
