92A производство 2011>>2018 (K;L) Программирование передней камеры (калибровка)
07.03.2020, 17:12   #1
Необходимость калибровки передней камеры
При следующих условиях требуется повторная калибровка передней камеры:
Замена передней камеры
Демонтаж и монтаж или замена лобового стекла
Уменьшение дорожного просвета либо регулировка ходовой части
Изменение параметров установки колес
Предварительные работы
Калибровка передней камеры позволяет определить точное положение камеры относительно системы координат автомобиля.
Для калибровки требуется регулировочное приспособление Регулировочное приспособление с отражателем, калибровочная доска Калибровочная доска ассистента движения по полосе и компьютер для измерения углов установки колес.
Калибровку допускается выполнять только на выверенном подъемнике для регулировки углов установки колес или на ровном полу.
На автомобилях с пневматической подвеской включить зажигание, закрыть двери и установить пневматическую подвеску в режим Нормальный.
Автомобиль должен быть пустым, все двери должны быть закрыты.
1 Перед проведением калибровки: Проверить держатель передней камеры на наличие повреждений и переднюю камеру на прочность посадки.
2 Перед калибровкой передней камеры нужно выполнить первичную процедуру РУУК.
При необходимости отрегулировать ходовую часть.
3 При варианте комплектации с пневматической подвеской следует установить нормальный уровень дорожного просвета.
Поставить автомобиль на выверенный подъемник для РУУК или ровную поверхность и установить перед автомобилем приспособление для калибровки Регулировочное приспособление с отражателем согласно инструкциям компьютера для РУУК и тестера PIWIS.
07.03.2020, 17:18   #2
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Необходимы следующие инструменты:
1.1 Регулировочное приспособление Регулировочное приспособление с отражателем
1.2 Калибровочная доска Калибровочная доска ассистента движения по полосе
1.3 Компьютер для РУУК
2 В компьютере для РУУК Выбрать автомобиль
3 Выбрать быструю функцию Калибровка передней камеры.
4 Выровнять калибровочную доску. Следовать процессу и указаниям компьютера для РУУК.
5 Поверхность доски должна быть чистой, на ней не должно быть никаких посторонних предметов.
В компьютере для измерения углов установки колес не указывается номинальная высота калибровочной доски и расстояние между калибровочной доской и автомобилем. Эти параметры сохранены в тестере в разделе Калибровка передней камеры.
6 Отрегулировать расстояние между приспособлением для калибровки и автомобилем согласно указаниям тестера. Расстояние между центральной точкой ступицы колеса и приспособлением для калибровки -A- должно быть в диапазоне от 1 000 мм до 3 000 мм. Разница между правой и левой сторонами должна составлять < 5 мм.
7 Зафиксировать крепление чувствительного элемента на задних колесах автомобиля.
8 Оснастить крепление чувствительного элемента и калибровочную доску подходящими чувствительными элементами.
9 Высота калибровочной доски должна составлять 1400 мм. Следить за тем, чтобы измерительная рейка находилась на полу. Если автомобиль находится на подъемнике для РУУК, высоту калибровочной доски необходимо привести в соответствие с высотой подъемника.
10 Перед выполнением процесса калибровки необходимо записать высоту четырех кромок колесных арок. Высота измеряется от пола (поверхности, на которой находится автомобиль) до наивысшей точки соответствующей кромки колесной арки и указывается в мм.
11 Для завершения процесса калибровки компьютер для РУУК больше не потребуется. С этого момента не допускается перемещение автомобиля и калибровочной доски!
После завершения всех процессов настройки в компьютере для измерения углов установки колес запустить калибровку в тестере PIWIS.
12 Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить его. Включить зажигание, затем нажать клавишу F12.
13 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
14 В разделе Обзор выбрать блок управления Передняя камера.
15 В меню Техобслуживание/ремонт выбрать раздел Калибровка передней камеры, затем нажать клавишу F12.
16 Соблюдать предупредительные указания тестера и следовать его инструкциям.
17 Ввести значения Высота кромки колесной арки и Расстояние до калибровочной доски и подтвердить с помощью клавиши F8. Затем нажать клавишу F12.
18 Запустить калибровку с помощью клавиши F8. Перемещать автомобиль не допускается.
19 Тестер подтверждает Калибровка успешно завершена.
Если не удалось успешно завершить калибровку, один или несколько калибровочных значений выходят за номинальный диапазон. Тому может быть несколько причин.
Неверная высота калибровочной доски.
Неправильное выравнивание автомобиля и калибровочной доски относительно друг друга.
20 Выключить и снова включить зажигание.
21 Проверить работоспособность передней камеры.
22 Считать и при необходимости очистить память неисправностей
Название: VAS 6430 1A.jpg
ID:	28365   Нажмите на изображение для увеличения
Название: VAS 6430 4.jpg
ID:	28366   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обзор сборки.jpg
ID:	28367   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расстояние между авто и приспособлением.jpg
калибровка, камера, передний, программирование
[92A] Калибровка передней камеры Porschman Электрооборудование 7 07.03.2020 18:12
[9PA1] Активация камеры вансенк Вопросы специалистам 12 21.08.2018 16:01
[9PA1] Установка камеры заднего вида на 957 с псм 3.0 Mr.G Вопросы специалистам 0 10.12.2017 14:10
Подключение камеры заднего вида Алекс_82 Электрооборудование 2 26.02.2016 19:23
Достали камеры!!! 777zlo Болталка 12 22.08.2011 23:06
