9PA производство 2003>>2006 (L) Рвет расширительный бачок.
07.03.2020, 08:23   #1
Saadsar
Всем доброго дня!
Porsche cayenne turbo 4,5 2004 г.в
Антифриз рвет расширительный бачок, не в первый раз.
Термостат, помпа заменены. Такая проблема частенько, антифриз ищет слабые места, трубки-потрубки и.т.д. течет где находит. В последний раз началось когда машину начало троить, заехал на комп.диагностику мастер сказал что где то идет подсос воздуха (потрубок,) а именно где то от расходомера до турбины, сказал может что не правильно выставлено , связанное с зажиганием (точно не запомнил что он сказал). Радиатор вроде не забит, двигатель не греется, температуру держит в норме, термостат открывает на опр.температуре.
Что может быть и где искать проблему, подскажите пожалуйста?
07.03.2020, 10:25   #2
Сообщение от Saadsar Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Расширительный бачок новый и оригинальный?
Крышку расширительного бачка меняли на новую оригинальную?
бачок, новый, оригинальный, расширительный, рвать
[9PA1] Бачок омывателя AlmaKaz Вопросы специалистам 25 21.02.2021 18:07
[9PA] Расширительный бачок + крышка Porsche Cayenne 955 957 Tokyomotors Двигатель 1 02.08.2017 14:28
[9PA1] Подскажите! Шумит бачок Maslov Ходовая и подвеска 1 18.07.2017 21:59
КУПЛЮ: расширительный бачок на 955 turbo 2005 г.в. GDA Барахолка 0 06.05.2016 00:56
[9PA1] Расширительный клапан Кот Вася Система кондиционирования 11 16.07.2015 17:45
