9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена масла на 957 3.6
25.08.2018, 19:01   #21
Сообщение от Katutil Посмотреть сообщение
Правда это или все слухи?
Болтают
08.09.2018, 18:05   #22
Mr.G
Аватар для Mr.G
Отметил особенность неприятную
При наборе оборотов с 1200 до 2000 ускорения нет
Адаптацию дросселя сделал
Адаптацию акпп делал 1 год назад..масло в акпп заменил 5500км назад..
Что смотреть
Такое впечатление , что мотор крутит обороты а коробка не отдает ускорение .. только после 2200 об.мин .. езжу один
08.09.2018, 19:27   #23
Смотря на какой передачи, если на 2-й это возможно, если на 1-й должна ехать. Еще очень много зависит от качества топлива и октанового числа
08.09.2018, 22:43   #24
Mr.G
Аватар для Mr.G
По ходу движения ..2 и 3 передачи
И вообще заметно ..газ даешь..мотор крутится отзыв на ускорение происходит с задержкой..такой ощущение будто коробка отзывается поздно
Топливо в баке половина ..или половина от половины.
12.08.2019, 01:18   #25
Даурен
Здравствуйте, хочу приобрести Porshe 957 08-09года, не могли бы подсказать какое и сколько масло не оригинал заливать в двс, акпп, раздатку, передний и задний редуктор. И какой бензин 95 или же как пишут многие 98?Спасибо
12.08.2019, 11:49   #26
Сообщение от Даурен Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Нужен VIN или полные данные автомобиля, с пониманием двигателя какой будет установлен на машине.
05.02.2020, 18:15   #27
2scorpion5
Владимир, что порекомендуете залить с новой заменой масла, какую присадку или что то еще??? Не известно, что заливал прошлый хозяин, поэтому может необходимо так сказать немного "полечить" движок.
05.02.2020, 20:41   #28
Сообщение от 2scorpion5 Посмотреть сообщение
Достаточно просто качественного моторного масла. Пусть двигатель на нем поработает 3-5 тыс. км. и проведите снова замену, но уже с присадкой Кератек
06.02.2020, 15:22   #29
2scorpion5
как часто рекомендуете применять присадку???? и я так понимаю масла заливать нужно около 6,5 литра, если используем присадку одновременно.
06.02.2020, 15:55   #30
Через ТО
Смешиваете с моторным маслом и потом заливаете до необходимого уровня
адаптация, акппа, купить, масло, моль, моторный, назад, половина, присадка, хотеть
[9PA] Большой расход масла - замена клапанной крышки Sibatlet Двигатель 42 17.12.2024 20:28
[9PA] Очень дорогая замена масла Hrenov79 Обмен опытом 4 05.03.2016 22:36
Замена ДД масла aleks-vp68 Двигатель 4 22.08.2015 12:24
[9PA1] Замена масла в дизельном Порше abasali Вопросы специалистам 3 26.09.2013 13:30
