9PA производство 2003>>2006 (L) Как прозвонить руль с подогревом?
03.02.2020, 17:53   #1
chilikin
Подскажите, как правильно прозвонить руль с подогревом?
Какие показания должен выдавать мультиметр?
От чего при подключении руля с подогревом может появляться ошибка замыкания на массу?
03.02.2020, 19:19   #2
Сообщение от chilikin Посмотреть сообщение
Какой код неисправности?
03.02.2020, 19:36   #3
chilikin
Ошибки:
1426 Модуль управления в рулевом колесе (Нет сигнала связи)
1752 Рулевое колесо с обогревом (Обрыв/короткое замыкание на плюс)
1747 Датчик обогрева рулевого колеса (Обрыв/короткое замыкание на плюс)
Могут эти ошибки появится из-за неисправности шлейфа?
03.02.2020, 20:03   #4
Конечно могут
https://forum.cayservice.ru/showthre...892#post131892
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=11175
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=11174
03.02.2020, 22:34   #5
chilikin
Ну тогда как определить, в чём именно проблема? Руль изначально прозванивали мультиметром. Замыканий он не показал. Возможно что-то делали не так. В связи с этим вопрос, есть ли какие-то определённые показания, которые должен показывать мультиметр?
03.02.2020, 22:50   #6
На машине изначально был подогрев рулевого колеса?
Какой VIN?
03.02.2020, 23:01   #7
chilikin
На машине изначально стоял штатный руль с подогревом. Его решили заменить на анатомический руль с подогревом. Вместе с заменой руля был установлен новый шлейф. Руль перед установкой прозванивали мультиметром. Замыканий прибор не показал. Новый шлейф перед установкой не проверяли. После замены руля выскочили три ошибки, указанные выше. После того, как их стёрли, появилась ошибка 1752. Как бы понять, в чём проблема?
03.02.2020, 23:24   #8
Для чего, если стоял ранее аналогичный?
Пишите номер какой поставили
VIN не просто так спрашиваю
04.02.2020, 00:12   #9
chilikin
WP1ZZZ9PZ5LA00739. Шлейф поставили аналогичный тому, что стоял до этого.
04.02.2020, 10:57   #10
Жгут проводки остался прежний или тоже меняли?
замыкание, колесо, подогрев, прозвонить, рулевой, руль
[9PA1] Что за руль? Dmitryi Интерьер 9 05.08.2019 15:17
[92A] Руль SportDesign janik Оснащение кузова - интерьер 8 06.06.2017 01:38
Руль для 955 от 958 Barbos Ходовая и подвеска 4 25.03.2015 14:09
руль Марат С Обмен опытом 10 09.09.2011 01:54
Продам руль с подогревом и ручку селектора(алькантара) Dixi Установка и переоснащение (Tequipment) 3 17.10.2010 23:24
