Итак, проблема решена, правда не могу сказать точно как. Первое - заменено реле свечей и вначале всё было хорошо дня два. Затем повторилось то же самое. По совету Serg124 поехал к установщикам, которые ставили сигнализацию на авто. Они провели плановое ТО, после чего полёт нормальный уже больше месяца. Теперь заводится с первого раза. Из чего делаем следующие выводы:
1. Реле свечей должно быть строго оригинальным.
2. Датчик температуры ОЖ (который рассматривался как возможная причина) оказался не при чём.
3. Скорее всего были глюки с сигнализацией. Всем удачи!
