9PA производство 2003>>2006 (L) Часы живут своей жизнью, дата тоже. Кай 3,2 04 год.
12.10.2011, 21:18   #11
SASH
Аватар для SASH
я бы поменял, но не могу найти ее в каталоге запчастей. И подскажите где посмотреть какое количество спутников принимает система PСM?
30.11.2011, 22:09   #12
SASH
Аватар для SASH
Поменял антенну, вроде проблема ушла.
15.01.2020, 18:02   #13
alexno
Тут сейчас сложно стало. Наш регион отключили от спутника через который идет синхронизация по времени, году и месяцу.
И поэтому должны слетать и дата и время?
У меня, например, первый раз - год назад слетела дата, когда я ради интереса вставил оригинальный диск с картами европы. До этого навигация просила диск, если ее пытаться включить. Карты загрузились, вот тут дата слетела на 2002 год.
Загрузили россию 2007 года, выставили пивисом дату.
Через пару месяцев опять слетела, снова закодировали. Потом слетела в июле 19 года на 01.01.2000.
При этом время всегда корректное. Дата, начиная того момента каждый день на 1 день увеличивается.
Недавно стал замечать, на парковке после стоянки часа два, включаешь зажигание - дата на один день старее настоящей (сегодня было 14.02.2020). Потом, видимо, пытается синхронизировать через ГПС, и возвращается, и сейчас 02.06.2000. Но вот всю ночь постоит даже, утром включаешь зажигание, дата сразу "кривая".
Да, может и PCM уже умирает. Но дата ведет себя забавно.
15.01.2020, 20:21   #14
Сообщение от alexno Посмотреть сообщение
Но утверждение верно только при условии рабочей антенны GPS. Проверить можно через информацию о местонахождении автомобиля. Если видит какое то количество спутников, тогда может слетать.
Также себя будет вести, если присутствует неисправность самой антенны GPS
15.01.2020, 21:15   #15
megalarm
Аватар для megalarm
Возможно ПСМ имеет встроенный элемент питания типа 2032 как в компьютерах для биоса? И если он сел то это и вызывает сброс даты после кодировки Пивисом?
15.01.2020, 21:55   #16
Нет...
15.01.2020, 23:40   #17
Serg124
Гпс не причём кмк, псм не принимает изменение даты пивисом, и делает это сразу же, моментально, а гпс синхронизируется с неким интервалом времени, и даже при неудачной попытке синхронизации выставлять дату софта он не будет, оставит старую.
16.01.2020, 09:58   #18
alexno
Количество спутников показывает.
Координаты при движении меняются.
По маршруту ведет.
16.01.2020, 11:17   #19
По маршруту ведет.
Теперь осталось наш регион подключить к спутнику
дата, жизнь
На Тверской улице Москвы полностью запретили парковку машин ice Болталка 17 18.11.2010 14:40
Последнее интервью Приморских Партизан гро Болталка 6 15.10.2010 22:59
Ручка АКПП - продам, подарю, поменяю, пропью... goshmann Установка и переоснащение (Tequipment) 3 21.04.2010 11:48
Гибридный Porsche Cayenne покажут в Нью-Йорке Dixi Новости Porsche 0 26.03.2010 21:58
хачу семью или… или как оно есть на самом деле))))) СЕДеЮЩИЙ ИМПОТЕНТ Болталка 45 03.03.2010 04:51
