9PA1 производство 2007>>2010 (L) PCM 3.0 вопросы и ответы, единая тема...
08.01.2020, 15:16   #191
Сообщение от Theli Посмотреть сообщение
Здравствуйте,Владимир!
Подскажите пожалуйста,приобрел 957 дизель с pcm3.0,при нажатии клавиши navi\map отображается "загрузка карты"и ничего не происходит.Прошивка 2.24
Активировать новые карты и закачать дату базу.
09.01.2020, 12:47   #192
lexx100
Аватар для lexx100
Добрый день, Владимир, с Новым годом. Чтоб закачать новые карты- это надо к Вам ехать? Цена вопроса?
09.01.2020, 13:24   #193
Сообщение от lexx100 Посмотреть сообщение
с Новым годом.
Спасибо! И Вас с Новым 2020 Годом!
Ну если есть PIWIS, код активации и новые карты тогда нет необходимости
09.01.2020, 13:36   #194
lexx100
Аватар для lexx100
Улыбнуло))
09.01.2020, 13:44   #195
Улыбнуло))
Поправил)
16.01.2020, 10:00   #196
Dmitryi
Доброе утро!
PCM читает флешки объёмом до 8 гр. Возможно ли увеличить объём? Или подключить дополнительный жёсткий диск и использовать его как внутреннюю память?
16.01.2020, 12:02   #197
Сообщение от Dmitryi Посмотреть сообщение
Доброе утро!
Доброе утро
Нет.
Дословно...
USB-Geräte, die die Installation spezieller Treiber voraussetzen, können Sie nicht anschließen. Die Verwendung eines USB-Hubs ist nicht erlaubt.
Aufgrund der schnellen Entwicklungen bei USB-Medien kann eine grundsätzliche Kompatibilität der Speichersticks und der MP3-Player nicht garantiert werden.
USB-Geräte mit erhöhtem Strombedarf (z. B. externe Festplatten) können unter Umständen nicht an der USB-Schnittstelle betrieben werden.
Es wird empfohlen USB-Geräte nicht längere Zeit im Fahrzeug zu lassen, da im Fahrzeug extreme Umgebungsbedingungen auftreten können (Temperatur, Luftfeuchtigkeit).
Hinweise zu den abspielbaren Medien
Um Probleme beim Abspielen Ihrer USB-Geräte zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:
– Zulässige Datenträger:
USB Massenspeicher
USB MP3-Player (nach MTP-Standard)
– Zulässige Dateisysteme:
USB-Geräte mit den Dateisystemen FAT 16 und FAT 32 werden unterstützt.
– Zulässige USB-Standards:
USB-Geräte gemäß der USB 2.0 Spezifikationen werden unterstützt.
– Zulässige Dateistrukturen:
Es werden bis zu 10.000 Titel auf dem USB-Gerät unterstützt.
Название: USB-Schnittstelle Cayenne.jpg
Тип файла: pdf PCM Porsche Communication Management.pdf (4.76 Мб, 140 просмотров)
19.02.2020, 13:15   #198
Саня54
может кто сталкивался, на PCM в меню source почему-то пропал выбор BT AUX. Сетап блютуса запускается, телефон соединяется но работает только как телефон. BT AUX не появляется. подключение телефона обновлял, не помогло, на заводские настройки сбрасывал - не помогло.
как вылечить проблему, может кто сталкивался???
19.02.2020, 13:39   #199
Serg124
Сообщение от Саня54 Посмотреть сообщение
Здесь тема по 3.0, на нем bt aux не реализовано.
26.07.2020, 10:29   #200
Mr.G
Аватар для Mr.G
Может кто то прислать ключ для активации usb на псм 3.0?
bose, porsche, usb-geräte, wds porsche, аудиосистема, бывать, вариант, диск, дооснащаться, звучание, карта, компонент, новый, нужный, объем, объемный, подсказать, после, работать, разблокировка, ставить, сталкиваться, схема, схемы порше, установка
