92A производство 2011>>2018 (K;L) Расположение компонентов пневматической подвески 958
29.12.2019, 15:15   #1
Cayenne Turbo и в качестве опции Cayenne и Cayenne S оснащаются системой регулировки дорожного просвета с пневматической подвеской на обеих осях и электронно-регулируемой активной подвеской Porsche (PASM).
Активная адаптация дорожного просвета Cayenne к рельефу дороги или загрузке возможна благодаря наличию пневматической подвески с системой регулировки клиренса. При езде по бездорожью дорожный просвет можно увеличить вручную. Если автомобиль двигается на высокой скорости, дорожный просвет уменьшается автоматически.
Благодаря увеличению и снижению объема воздуха возможно достижение различного дорожного просвета автомобиля, а также различных характеристик подвески в зависимости от загрузки. Объем необходимого для каждой пневматической амортизационной стойки воздуха определяется блоком управления и подается системой пневмопитания, состоящей из компрессора, блока электромагнитных клапанов и ресивера.
Название: Расположение компонентов пневматической подвески.jpg
ID:	26468   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обзор компонентов.jpg
18.08.2022, 16:42   #2
steev
Cayenne 2011 года не поднимается выше среднего уровня.Подозреваю, что нехватает азота (утечка). Диагностику делал с помощью LAUNCH. Через диагностику нашел параметр «количество воздуха в системе (расчетное)»-82 литра. Отсюда делаю вывод, что система замкнута. Не подскажите, какой объем воздуха должен быть в исправной системе, и какое давление я должен видеть ?
18.08.2022, 16:52   #3
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от steev Посмотреть сообщение
Cayenne 2011 года не поднимается выше среднего уровня. Подозреваю, что нехватает азота (утечка). Диагностику делал с помощью LAUNCH. Через диагностику нашел параметр «количество воздуха в системе (расчетное)»-82 литра. Отсюда делаю вывод, что система замкнута. Не подскажите, какой объем воздуха должен быть в исправной системе, и какое давление я должен видеть ?
Здравствуйте!
82 - это мало, "воздух" вышел из системы - ищите утечку.
Ниже приведены почти идеальные параметры с "живой" системы PASM:
Системное давление (датчик) 6.7 бар
Кол-во воздуха в системе (рассчитанное) 127 л
И лучше отдельную тему создайте по данной проблеме с указанием VIN номера автомобиля.
19.08.2022, 10:47   #4
steev
С вашего позволения, задам еще один вопрос, вышеуказанные параметры в каком положении пневмоподвески должны быть ?
19.08.2022, 14:49   #5
Сообщение от Taycan Посмотреть сообщение
Данные значения могут быть и другими, PIWIS скажет в норме или нет.
воздух, дорожный, компонент, пневматический, подвеска, просвет, расположение, система
Иммобилайзер 5 / защита компонентов Владимир Маркин Электрооборудование 4 30.09.2024 17:19
[9PA] Подскажите расположение блока Gateway AnD_55 Электрооборудование 4 05.09.2023 22:37
[95B] Расположение сервоприводов кондиционера Muki Система кондиционирования 7 18.04.2019 11:18
