92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена раздатки Cayenne 958
23.10.2019, 15:34   #21
Сообщение от EvernoteVad Посмотреть сообщение
Я имел в виду сервис «не официалов» где могут качественно заменить раздатку.
Отправил в личку контакт
07.11.2019, 12:22   #22
romansota
Владимир добрый день.
прогрессируют дерганья начиная с 3й по 5ю передачи при ускорении, а под нагрузкой в горку и со 2й начало теперь дергать.
сделал диагностику на порш центре сказали под замену раздатка.
в замене по Good wheels отказали.
Cayenne S 4.8 2011г.в.
WIN WP1ZZZ92ZCLA40615
Скажите пожалуйста какую именно раздатку стоит рассматривать при замене и дополнительные к ней элементы болты и прочее.
Также если поделитесь контактом проверенных мастеров в Краснодарском крае для данной процедуры, буду благодарен.
07.11.2019, 23:20   #23
Сообщение от romansota Посмотреть сообщение
Во вложении...
Нет таких у меня
08.11.2019, 12:36   #24
romansota
Владимир большое спасибо за подробный ответ. отложил информацию в возможные расходы.
сегодня утром заменил жидкость в раздатке, залили VAG G055515A2, погонял под нагрузкой в горки и т.п., все проскальзывания ушли, дерганья не наблюдаются.
Пока понаблюдаю что дальше. с повторной заменой масла в раздатке через 3-5 тысяч.
08.11.2019, 12:38   #25
Это временно
24.12.2020, 08:36   #26
Psh
Владимир, доброе утро. Подскажите в личку сервис в Питере, где можно произвести замену раздатки. Спасибо большое.
24.12.2020, 11:06   #27
Сообщение от Psh Посмотреть сообщение
Доброе утро
В любом сервисном центре у кого есть PIWIS и знания по этому автомобилю
25.01.2021, 14:16   #28
Flint
Всем добрый день! Подскажите знающие люди, пожалуйста.... купил кая 4.5 турбо 2005 года, оказалось не было блока управления коробкой, который стоит под пассажирской сидушкой, заказал с разбора с такой же машины, поставил, но теперь появилась ошибка на приборке и на селекторе включения понижайки загорается и сразу тухнет красная лампочка. Этот блок нужно прописывать пивисом? или он сразу должен заработать? Сам из Бишкека, спецов нет... вот пытаюсь разобраться самостоятельно. Пивис вроде есть в городе, но не знаю есть ли необходимость его подключения, сброс ошибок лаунчем не помог
25.01.2021, 15:03   #29
Сообщение от Flint Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Эта тема открыта только для 958!
25.01.2021, 15:20   #30
Flint
Ой!! Сорри! Тогда в какую тему с данным вопросом?? 18 страниц пересмотрел и не увидел... ткните носом если не трудно.
автомобиль, блок, вентиляционный, гарантия, канал, коробка, можно, номер, образец, понять, появиться, признак, раздатка, раздаточный, управление
[9PA] Отключение раздатки Руслэнд Трансмиссия, АКПП, МКПП 22 27.01.2022 20:12
[9PA1] Переключатель раздатки kmc5 Электрооборудование 13 05.05.2017 19:35
Замена заднего сальника раздатки chilikin Вопросы специалистам 1 27.04.2015 11:15
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
каталожный номер блока раздатки Иван Вопросы специалистам 0 09.02.2012 15:00
