9PA производство 2003>>2006 (L) Панель приборов замена 955
22.09.2019, 17:46   #91
Сообщение от 007ru29 Посмотреть сообщение
А у всех панелей высвечивается уровни пневмоподвески и жёсткости амортизаторов?
Да...
03.11.2019, 10:58   #92
007ru29
Владимир, приветствую!
Панель приобретена, но как мне действовать дальше? Насколько я понял, без пивиса мне не обойтись? Могу ли я установить приборку и проехать до сервиса имеющего пивис ( а это 40 км ) с ней? Или же её придётся устанавливать непосредственно в сервисе?
03.11.2019, 16:02   #93
Можно установить самостоятельно, а кодировки поправить уже потом как доедите до Piwis
05.02.2020, 00:34   #94
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Владимир приветствую Вас. Читаю свои вопросы в этой ветке и тихо улыбаюсь ))). Терпение у Вас максимальный уровень. Респектую )))
05.02.2020, 11:29   #95
Это наша работа)
08.05.2020, 15:26   #96
Dmik09
Здравствуйте Владимир,
Porsche Cayenne 957, 3.6 Американец, оригинальная Приборная панель RB8 140508 pm:5603 X79S. Была куплена панель от Cayenne Turbo (цветная) ЕВРОПА RB8 061108 pm:5603 X80S. После замены без прошивки все стало и работало кроме: - датчиков давления шин, било ошибку система не активна; - ошибка по фарам и не работала подствека фар в поворотах. Поехал на сервис делать адаптацию, после адаптации осталась проблема с датчиками шин, 2 раза удалось получить значения давления шин, но после того как заглашил машину, снова ошибка. Проблема с фарами стала плавающей.... В чем может быть причина по давлению шин.
Так же есть вопрос по датчику давления масла, нужно ли что-то менять/переделывать под новую приборку.
Спасибо.
08.05.2020, 15:37   #97
Сообщение от Dmik09 Посмотреть сообщение
VIN?
Поехал на сервис делать даптацию
Что именно делали?
после адаптации осталась проблема с датчиками шин, проблема с фарами стала плавающей....
Свой VIN записали?
Комбинацию приборов закодировали в соответствии с комплектацией автомобиля?
Какие жалобы сейчас на него?
08.05.2020, 15:43   #98
Dmik09
VIN?
WP1AA29P19LA01276
Что именно делали?
На серсисе сказали процедуру по замене приборки, сейчас с карантином во внутрь не пускают.
Свой VIN записали?
Сказали что да.
Давление шин выдает ошибку, система не активна. По давлению масла ошибки нет, на сервисе сказали что может не работать на этой приборной панели и в нужный момент не дать сигнал в связи с разницей в датчиках на турбо и 3.6 версии. Спасибо.
08.05.2020, 16:30   #99
Нужно корректно закодировать комбинацию приборов, проверить кодировки в блоке управления RDK, при необходимости откорректировать. Дальше на обучение датчиков.
08.05.2020, 16:51   #100
Dmik09
Владимир, подскажите пожалуйста правильные кодировки RDK, в воскереснье-Понедельник планирую ехать на другое СТО где есть Piwis, чтобы все проверить.
Спасибо.
cayenne, rb4, rb8, автомобиль, блок, закодировать, кодировка, комбинация приборов, корпус, номер, нужный, панель приборов, пивис, пока, приборка, пробег, сервис
[92A] Приборная панель janik Электрооборудование 5 28.12.2022 10:51
[9PA1] Продам серебристые шкалы приборов Gemballa + панель приборов chilikin Установка и переоснащение (Tequipment) 4 22.11.2018 13:35
Приборная панель Petra Электрооборудование 5 20.11.2014 19:10
Продам решетки в бампер, панель приборов для 955 vovvw Барахолка 5 21.07.2014 19:25
[9PA] Панель приборов: шумы из области комбинации приборов Владимир Маркин Обмен опытом 10 20.01.2011 17:55
