Дмитрий Клочков
	Согласно информации, описанной Вами выше, ОД отказались производить работы. А именно - старая версия прошивки - нужна 3205, у меня 1970 вроде бы (могу ошибаться).
 Ну у них есть ограничения в этом смысле.
Можно сделать у другой организации или человека кто имеет PIWIS и навыки подобных работ
Дмитрий Клочков
	Сам блок кнопок с заветной Sport Plus лежит в багажнике.
 Как заменить думаю не нужно описывать
Дмитрий Клочков
	Не могли бы Вы прояснить мои дальнейшие действия для активации режима и использования Launch Start.
 Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Отмена кодирования в блоке управления
В ходе программирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным Номинальное значение 40 A .
 Закодировать режим Sport Plus.
1 Подключить тестер PIWIS 3, включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля. Запускается программа диагностики тестера PIWIS.
3 Обработка данных автомобиля.
3.1 Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7.
3.2 Информация
В зависимости от модельного года выбор пакетов Sport Chrono осуществляется либо в функциональной группе Обзор со столбцами ”Группа значений”, ”Серия”, ”Значение”, ”Изменено”, либо со столбцами ”Группа значений”, ”Кодировочное значение”, ”Установлено”, ”Изменено”.
Выбрать функцию Обработка данных автомобиля. Далее нажать клавишу F12, чтобы в столбце появилась группа значений M-номеров.
3.3 В столбце “Серия” есть строка Компас?
НЕТ: Перейти к пункту 3.4.
ДА: Выбрать компас. При касании пустой строки за компасом открывается выпадающее меню.
Выбрать значение 640 – Пакет Sport Chrono Plus.
Только для Японии:
выбрать значение 639 – Пакет Sport Chrono.
Продолжать с пункта 3.5.
3.4 Далее по клавише F12.
 Выбрать кодировочное значение 640 – Пакет Sport Chrono Plus. При касании строки “Установлено” появится галочка.
Только для Японии:
выбрать кодировочное значение 639 – Пакет Sport Chrono. При касании строки “Установлено” появится галочка.
3.5 Изменить значения с помощью клавиши F12.
Записать значения с помощью кнопки F8.
Дождаться появления сообщения ”Создание данных автомобиля завершено. Нажать [F11] для ......”.
Нажать клавишу F11 для возврата к обзору блоков управления.
4 Только для автомобилей с PCM3.1, начиная с версии ПО 32.05 комбинации приборов (применяется с календ. недели 45/2011).
Активировать PCM Sport Chrono MMI.
4.1 Выбрать блок управления PCM. Затем нажать клавишу F12.
4.2 Перейти в меню Техобслуживание, ремонт.
4.3 Выбрать функцию Активация функций. Далее нажать клавишу F12.
4.4 Выбрать функцию Sport Chrono.
Ввести код активации и подтвердить путем касания строки Статус.
Выполнить с помощью клавиши F8. Дождаться появления сообщения Активация выполнена успешно. Затем нажать клавишу F12.
4.5 Адаптировать кодировку.
5.1 Перейти к меню Обзор.
Вернуться к списку блоков управления с помощью клавиши F11.
Выбрать все блоки управления CTRL + A. Далее нажать клавишу F12.
5.2 Перейти к меню Кодировки, адаптации. Затем нажать клавишу F12.
Выбрать режим Автоматическое кодирование. Далее нажать клавишу F12.
5.3 Дождаться появления сообщения Кодирование завершено успешно. Далее нажать клавишу F12.
Перейти в меню Обзор.
6 Считать память неисправностей всех систем, при необходимости обработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
7 Отсоединить зарядное устройство АКБ.
8 Проверить функционирование.
