970 производство 2010>>2016 (L) Дооснащение режимом SPORT PLUS для Panamera Turbo
30.10.2019, 19:47   #1
Дмитрий Клочков
Доброго дня!
Нашел подобную тему для машин с 2014 мг, но для 970.1 информации нет
VIN - WP0ZZZ97ZAL080174
Хочу дооснастить машину режимом Sport Plus
Google подсказал номер запчасти - 970 044 900 23
Однако, при посещении ОД был информирован о невозможности дооснащения по причине старой прошивки приборки и невозможности кодировки.
Прошу уточнить возможность апгрейда данным режимом
Спасибо!
30.10.2019, 20:14   #2
Сообщение от Дмитрий Клочков Посмотреть сообщение
Доброго дня!
WP0ZZZ97ZAL080174
Режим Sport Plus
Модельный год: От 2010 До 2013
Ограничение: Только для автомобилей с PCM3.1
Активирование опции "Режим Sport Plus" с помощью клавиши Sport Plus на центральной консоли дает следующие функции в зависимости от комплектации автомобиля:
Спортивная настройка системы курсовой устойчивости Porsche (PSM), Porsche Active Suspension Management (PASM), система подавления кренов Porsche (PDCC), коробка передач и электронная система управления двигателем.
Функция гоночного старта Launch Control. Только для автомобилей с коробкой передач Porsche Doppelkupplung (PDK).
При активированном режиме Sport Plus системы управления Porsche целенаправленно переключаются на более маневренное движение и динамичные ходовые качества.
В зависимости от комплектации автомобиля на приборной панели отображаются режимы Sport и Sport Plus.
Индикация на приборной панели...
Название: Индикация на комбинации приборов.jpg
30.10.2019, 20:15   #3
Только для автомобилей с PCM3.1.
Сочетание секундомера (цифрового индикатора на комбинации приборов) и Porsche Communication Management (PCM) позволяет записывать и считывать данные пройденных кругов/пройденной дистанции. Функция индикатора цифрового секундомера на комбинации приборов поддерживается только с версии ПО 32.05 комбинации приборов (применяется с календ. недели 45/2011). Для этого необходимо запросить и активировать код разблокировки PCM Sport Chrono MMI.
При необходимости считать версию ПО комбинации приборов с помощью тестера PIWIS 3.
Конечно можно
30.10.2019, 20:49   #4
Дмитрий Клочков
Владимир, сердечно благодарен за скорый ответ!
Согласно информации, описанной Вами выше, ОД отказались производить работы. А именно - старая версия прошивки - нужна 3205, у меня 1970 вроде бы (могу ошибаться).
Сам блок кнопок с заветной Sport Plus лежит в багажнике.
Не могли бы Вы прояснить мои дальнейшие действия для активации режима и использования Launch Start.
30.10.2019, 21:02   #5
Ну у них есть ограничения в этом смысле.
Можно сделать у другой организации или человека кто имеет PIWIS и навыки подобных работ
Как заменить думаю не нужно описывать
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Отмена кодирования в блоке управления
В ходе программирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным Номинальное значение 40 A .
Указания в тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS 3 могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
Закодировать режим Sport Plus.
1 Подключить тестер PIWIS 3, включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля. Запускается программа диагностики тестера PIWIS.
3 Обработка данных автомобиля.
3.1 Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7.
3.2 Информация
В зависимости от модельного года выбор пакетов Sport Chrono осуществляется либо в функциональной группе Обзор со столбцами ”Группа значений”, ”Серия”, ”Значение”, ”Изменено”, либо со столбцами ”Группа значений”, ”Кодировочное значение”, ”Установлено”, ”Изменено”.
Выбрать функцию Обработка данных автомобиля. Далее нажать клавишу F12, чтобы в столбце появилась группа значений M-номеров.
3.3 В столбце “Серия” есть строка Компас?
НЕТ: Перейти к пункту 3.4.
ДА: Выбрать компас. При касании пустой строки за компасом открывается выпадающее меню.
Выбрать значение 640 – Пакет Sport Chrono Plus.
Только для Японии:
выбрать значение 639 – Пакет Sport Chrono.
Продолжать с пункта 3.5.
3.4 Далее по клавише F12.
Выбрать кодировочное значение 640 – Пакет Sport Chrono Plus. При касании строки “Установлено” появится галочка.
Только для Японии:
выбрать кодировочное значение 639 – Пакет Sport Chrono. При касании строки “Установлено” появится галочка.
3.5 Изменить значения с помощью клавиши F12.
Записать значения с помощью кнопки F8.
Дождаться появления сообщения ”Создание данных автомобиля завершено. Нажать [F11] для ......”.
Нажать клавишу F11 для возврата к обзору блоков управления.
4 Только для автомобилей с PCM3.1, начиная с версии ПО 32.05 комбинации приборов (применяется с календ. недели 45/2011).
Активировать PCM Sport Chrono MMI.
4.1 Выбрать блок управления PCM. Затем нажать клавишу F12.
4.2 Перейти в меню Техобслуживание, ремонт.
4.3 Выбрать функцию Активация функций. Далее нажать клавишу F12.
4.4 Выбрать функцию Sport Chrono.
Ввести код активации и подтвердить путем касания строки Статус.
Выполнить с помощью клавиши F8. Дождаться появления сообщения Активация выполнена успешно. Затем нажать клавишу F12.
4.5 Адаптировать кодировку.
5.1 Перейти к меню Обзор.
Вернуться к списку блоков управления с помощью клавиши F11.
Выбрать все блоки управления CTRL + A. Далее нажать клавишу F12.
5.2 Перейти к меню Кодировки, адаптации. Затем нажать клавишу F12.
Выбрать режим Автоматическое кодирование. Далее нажать клавишу F12.
5.3 Дождаться появления сообщения Кодирование завершено успешно. Далее нажать клавишу F12.
Перейти в меню Обзор.
6 Считать память неисправностей всех систем, при необходимости обработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
7 Отсоединить зарядное устройство АКБ.
8 Проверить функционирование.
30.10.2019, 21:10   #6
Дмитрий Клочков
В случае старого ПО приборки пункт 4 просто пропускаем? Пивис 3 насколько знаю есть только у ОД, у профильных сервисов Пивис 2. Процедура сопоставима?
30.10.2019, 21:17   #7
Если даст ввести код активации, хорошо. Нет, дальше продолжайте.
Не совсем так. Серьезные независимые сервисные центры Porsche уже давно обзавелись PIWIS III
Верно. Только название или описание в PIWIS может отличаться. Но смысловая нагрузка одинаковая.
30.10.2019, 21:22   #8
Дмитрий Клочков
Не затруднит отправить описание?
На днях попробую воспользоваться описанной выше инструкцией. Дам обратную связь по результату!
30.10.2019, 21:29   #9
Снять центральные дефлекторы.
Снять PCM3.1.
Снять левую панель переключателей и установить новую.
Снять консоль переключателей.
Отсоединить электрическое штекерное соединение -1-.
Выкрутить винты -2- и снять левую панель переключателей -3-.
Установить новую панель переключателей -3- и затянуть винты -2-.
Подсоединить электрическое штекерное соединение -1-.
Установить консоль переключателей.
Заключительные работы.
Установить PCM3.1.
Установить центральные дефлекторы.
30.10.2019, 21:30   #10
Еще лучше если сделаете фото отчет проведенных работ
albumid, panamera, piwis, porsche, sport, дооснащение, комбинация, панель, переключатель, прибор, режим, снять, установить
Представительский универсал Porsche Panamera Sport Turismo Владимир Маркин Болталка 0 20.09.2019 13:57
2018 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo: обзор новой модели Владимир Маркин Болталка 0 20.09.2019 13:45
Летняя резина Michelin Pilot Super Sport 255/40/R20 и 295/35/R20 для Panamera Gocci23 Барахолка 1 23.06.2017 23:52
[970] Режим Sport Plus Panamera (970) Владимир Маркин Чип-тюнинг 0 09.07.2014 14:36
[9PA] Автоматическое управление режимом рециркуляции Владимир Маркин Электрооборудование 3 04.02.2010 14:22
