9PA1 производство 2007>>2010 (L) Как сделать USB на PCM 3,0
25.10.2019, 20:50   #31
Dmik09
На сегодня есть только такое фото, для остальных надо снова съездить на сто, подключить Piwis и сделать фото или видео.
https://ibb.co/yVdb6ky
https://ibb.co/CK825TH
https://ibb.co/3Wn1kJW
Спасибо
25.10.2019, 21:19   #32
Сообщение от Dmik09 Посмотреть сообщение
25.10.2019, 21:24   #33
Dmik09
С телефона не очень выходит.
26.10.2019, 11:37   #34
Dmik09
Фото те, что были прикрепил. Фото процедуры обязательно сделаю по возможности но надо время. Суть вопроса это не поменяет. Активировали, ребята которые до этого активировали навигацию, также пробовали официалы. Результат одинаковый,Тестер PIWIS показывает USB установлено/активировано/функционирует, а в set/Aux USB опции нет.
ID:	24961   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24962   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24963   Нажмите на изображение для увеличения
26.10.2019, 12:12   #35
У меня такое сложилось впечатление что магнитола просто не видит источник для воспроизведения. Проверьте подключение по схеме...
26.10.2019, 12:43   #36
Dmik09
Это возможно. Источник не оригинальный, AUX подключён и работает. USB подключён только в vlsd круглый разъём и не работает. Я спрашивал и вы писали, что при кодировке в меню должна появится опция USB а ее нет, вот и пытаемся ее активировать. Разъём вот такой
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F272036172750
Спасибо
26.10.2019, 12:51   #37
USB подключён только в vlsd и не работает. Разъём вот такой. Я спрашивал и вы писали, что при кодировке в меню должна появится опция USB а ее нет, вот и пытаемся ее активировать.
Проверьте разводку и подключение этого нештатного переходника. Возможно он виновник этой проблемы
Если все без замечаний, тогда уже вопрос к самой магнитоле
26.10.2019, 13:33   #38
Dmik09
С включённым и отключённым разъёмом, USB нет в под меню.
Проверю ещё раз проводку но наверное магнитола.
Спасибо .
26.10.2019, 13:35   #39
temsky
как вариант я бы проверил выходит ли там 5 вольт с магнитолы на юсб
28.10.2019, 23:15   #40
Dmik09
Всем спасибо за помощь, вопрос решен, USB работает.
Самое главное!!! Без правильно работающего провода и вставленной USB флешки , магнитофон не отображает в меню USB (Прошивка 2.24).
Поколдовав не много с проводом, совместив правильно провода, USB заработало и стали играть песни.
В прошивке 2.24, PCM 3.0, действий описанных ниже, делать не надо. Там нет такой опции.
Активировать универсальный аудиоинтерфейс в PCM3.0.
1 Включить PCM 3.0.
2 Нажать клавишу SOURCE.
3 Нажать на сенсорном экране AUX.
4 Нажать клавишу OPTION.
5 Нажать на сенсорном экране меню SET DISC/AUX.
6 Активировать IPod/USB/AUX путем нажатия на сенсорный экран. Рис.
ID:	25038   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25039   Нажмите на изображение для увеличения
активация, клавиш, мочь, нажать, нужный, опция, пункт, работать
[9PA] Как сделать грамотную диагностику onisim39 Ходовая и подвеска 7 18.03.2017 10:57
А кто может права на лодку сделать? 777zlo Болталка 11 27.01.2011 01:47
Каску кто поможет сделать?? Viper Страховка КАСКО, ОСАГО и другие 11 21.12.2010 17:58
кто может из двух мп3 сделать один? Ржа Всея Руси, СССР и колоний Болталка 5 02.08.2010 13:55
