Booster
	регулировка может производиться механически или пивисом?
 Механически, через регулировочные винты
При регулировке головной фары необходимо соблюдать следующие условия:
Автомобиль и прибор регулировки фар должны стоять на ровной поверхности.
Автомобиль не должен быть загружен и давление воздуха в шинах должно соответствовать заданным величинам.
Не поворачивать рулевое управление.
Регулировка фар выполняется при включенном зажигании
Для ксеноновых и светодиодных фар после регулировки необходимо выключить и снова включить зажигание при включенном свете.
