Производственный режим активный
11.10.2019, 12:16   #1
Обратить внимание на процесс!!!
Модельный год
От 2012
Модельные ряды:
911
Boxster / Cayman
Panamera
Cayenne
Macan
Относительно:
Причина:
Производственный режим активен в блоке управления.
Если производственный режим не может быть деактивирован, выполнить процесс, описанный ниже
Инструмент:
Тестер PIWIS 3 с установленным проверочным ПО версии 37.300 (или новее)
Зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее 90 А, рекомендуется, например, VAS 5908 - зарядное устройство АКБ 90 А
Порядок действий:
1 В разделе «Обзор блоков управления» открыть «Дополнительное меню» с помощью клавиши F7.
2 Выделить пункт «Деактивация производственного режима» и подтвердить с помощью клавиши F12.
3 Соблюсти указания и с помощью клавиши F12подтвердить.
4 Процесс с помощью клавиши F8запустить
Соблюдать указания в тестере PIWIS.
Конец мероприятия.
24.11.2021, 20:34   #2
Rifkarifka
Здравствуйте, а что это за производственный режим? В основном он везде отключен,но например в "давление шин" в графе производственный режим активен стоит значение вкл. Информации нигде не нашел,хотелось бы понять что это и какие значения должны быть выставлены в норме. Спасибо!
24.11.2021, 21:07   #3
Сообщение от Rifkarifka Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Тот режим который включает завод изготовитель на время транспортировки автомобиля до места реализации в автосалоне. Когда машина проходит предпродажную подготовку у дилера Porsche, производственный режим в этот момент выключают.
активный, значение, производственный, режим
[9PA] Аварийный режим АКПП KAMO Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 28.10.2017 18:22
[9PA] Аварийный режим двигателя Николай1991 Двигатель 2 21.10.2017 14:47
[9PA] Не переходит в ручной режим( fiat Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 10.02.2017 18:39
Спорт режим xor777 Вопросы специалистам 5 18.03.2014 14:58
[9PA1] Активный стабилизатор 957 владимир Вопросы специалистам 6 07.07.2010 11:40
