9PA1 производство 2007>>2010 (L) Масло в редуктор и раздатку Cayenne 957
04.10.2019, 07:52   #1
meloman
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста какое масло заливать в передний/задний редуктор, раздатку и объемы в литрах?
cayenne 957 turbo s 2009
04.10.2019, 13:32   #2
Здравствуйте.
Уже есть единая тема https://forum.cayservice.ru/showthre...4199#post34199
06.10.2019, 11:59   #3
meloman
Владимир, подскажите пожалуйста. Узнал у дилера что льют в коробку. Выкатили смету в которой есть строчка MOBIL ATF 3309 20L (Aisin AW1), в итоге я не понял почему 20л? вроде 10л же для полной замены нужно? и второе я не понял что означает в скобках Aisin AW1 ?
06.10.2019, 13:18   #4
Это тара из которой вам заливали масло в коробку. Расфасовка разная у масла.
Тип коробки
06.10.2019, 13:59   #5
meloman
Тип коробки
в коробку нужно 10л для полной замены?
06.10.2019, 21:41   #6
Заправочный объем при замене масла 8,5 Liter
11.10.2019, 11:29   #7
meloman
Расшифровал у вас вин свой и написано что Без блокировки дифференциала передней/задней оси
значит мне подходит 00004320530 трансмиссионное масло 75 W 90 (используется как в передний редуктор так и в задний редуктор) ?
и как узнать сколько литров в передний и сколько в задний редуктор для полной замены?
11.10.2019, 12:02   #8
Технические параметры раздаточной коробки
Тип: Z 48.22 / Z 48.02 / Z 48.52
установлена в: Cayenne / Cayenne S / Turbo
Модельный год: 2008
Передаточное отношение Low Range: i = 2,70
Конструкция: двухступенчатый планетарный дифференциал; планетарный редуктор
Объем заправки (первичная заправка): Объем заправки 0.85 l
Объем заправки (при замене масла): Объем заправки 0.75 l
Технические параметры главной передачи полного привода
Технические характеристики: главная передача полного привода
Тип: V 48.20 / V 48.22
Установлено на: Cayenne
Модельный год: начиная с 2004
Конструкция: Коническая зубчатая передача
Передаточное соотношение для Tiptronic: i = 4,56
Передаточное соотношение для МКПП: i = 4,10
Момент качения подшипников: 2,0 – 2,4
Заправочный объем (новая заправка):Заправочный объем ок. 1,0 l
Тип: V 48.00 V 48.02
Установлено на: Cayenne S
Модельный год: начиная с 2003
Передаточное соотношение для Tiptronic: i = 4,10
Передаточное соотношение для МКПП: i = 3,70
Заправочный объем (новая заправка):Заправочный объем ок. 1.0 l
Тип: V 48.50 / V 48.52
Установлено на: Cayenne Turbo
Передаточное соотношение для Tiptronic: i = 3,70
Технические параметры задней главной передачи
Технические параметры заднего редуктора
Тип: H 48.20 / H 48.22
установлен в автомобиле: Cayenne
Тип: коническая передача
Передаточное число при Tiptronic: i = 4,56
Передаточное число при механической КП: i = 4,10
Момент качения подшипников:момент качения подшипников 2.2 Nm + 0.4 Nm
Объем заливки при Tiptronic:объем заливки ок. 1.25 l
Объем заливки при механической КП:объем заливки ок. 1.25 l
Объем заливки с учетом межколесной блокировки дифференциала:объем заливки ок. 1.6 l
Тип: H 48,00 / H 48,02
установлен в автомобиль: Cayenne S
Передаточное число при Tiptronic: i = 4,10
Передаточное число при механической КП: i = 3,70
Объем заливки при Tiptronic:объем заливки ок. 1.4 l
Объем заливки при механической КП:объем заливки ок. 1.4 l
Тип: H 48.50 / H 48.52
установлен в автомобиль: Cayenne Turbo
Передаточное число при Tiptronic: i = 3,70
04.08.2021, 01:30   #9
Денис032
Доброй ночи.Владимир,для турбо в задний редуктор с блокировкой в случае замены масла нужно брать 2 литра оригинального масла?для раздатки и переднего редуктора хватит 1л,я верно понял?
04.08.2021, 19:30   #10
Сообщение от Денис032 Посмотреть сообщение
Доброй ночи.
для турбо
Какой VIN?
porsche, shell, агрегат, задний, заливка, заправка, использовать, канистра, коробка, масло, можно, объем, передний, раздатка, разный, редуктор
[9PA] Масла в редуктор и раздатку? Coti Трансмиссия, АКПП, МКПП 75 08.06.2022 12:27
[92A] Масло в раздатку и редуктор PORSCHE CAYENNE 958 единая тема! AndreyKRG Трансмиссия, АКПП, МКПП 203 04.07.2021 22:29
[92A] Масло в раздатку Cayenne S 4.8 kolya_ff Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 24.10.2018 11:38
[970] Масло в передний редуктор Панамеры panameraV84s Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 27.08.2018 02:27
куплю штатный манитор,магнитолу,усилител ь,раздатку suraj Установка и переоснащение (Tequipment) 2 08.05.2013 22:45
