9PA1 производство 2007>>2010 (L) ТНВД
03.10.2019, 16:29   #31
Porschman
Какой VIN?
WP1ZZZ9PZ8LA80893
03.10.2019, 20:59   #32
Сообщение от Porschman Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ8LA80893
Аналогично
03.10.2019, 22:39   #33
Porschman
Только сначала получается нужно сбросить адаптации, прописать иммо, затем адаптировать дроссель и ТНВД?
Добавлено через 7 минут
DME выдает код неисправности p1025, по данным диагностики давление ТНВД фактическое соответствует заданному , ли на ХХ скачет от 31 до 40 периодически. Диапазон1 , 0.67. диапазон2 0.68 , диапазон3 0.70 , 4 и 5 около 1. Все было нормально , на авто ничего не меняли , клиент постоянный, есть ли смысл делать сброс значений адаптаций и по новой адаптировать? И как узнать старый и новый код иммо ?
04.10.2019, 14:59   #34
Porschman
Аналогично
Что скажете Владимир?
04.10.2019, 22:56   #35
Ну если не боитесь что блок управления ляжет после манипуляций по обновлению ПО на заводское, тогда да.
Так ошибка системная и на работу двигателя не влияет. Можно оставить как есть или пробовать обновлять, но риски я написал выше.
Эта информация только через дилера
05.10.2019, 11:39   #36
Porschman
а сброс значений адаптаций и последующая запись кода иммо как связанно с обновлением ПО блока DME?
значения адаптаций невозможно сбросить без сброса кода иммо?
05.10.2019, 11:45   #37
После успешного программирования блока управления DME в меню запрограммировать код иммобилайзера нужно
05.10.2019, 12:27   #38
Porschman
мне програмировать блок не нужно. нужно значения адаптации сбросить. или это одно и то же?
05.10.2019, 12:31   #39
После обновления ПО, произойдет сброс адаптации
05.10.2019, 13:16   #40
Porschman
а без обновления сбросить ни как не получится Владимир?
https, tapatalk-cdn, upload, адаптация, давление, значение, менять, насос, ряд, топливо, утро
Продам ТНВД Disel 3.0 240л.с ImpetuousGUY Топливная система, система впуска ОГ, электроника двигателя 1 25.11.2015 15:55
[9PA1] ТНВД на 4,8 Турбо Кот Вася Вопросы специалистам 2 19.05.2014 13:37
