9PA1 производство 2007>>2010 (L) Подскажите по ошибка
03.10.2019, 02:13   #11
Porschman
Достаточно провести обновление.
кай с заводским тюнингом hamann как понимаю ПО стоит с завода тюнинговое. Обновиться на серийное , если обновить, или тоже будет тюн?
03.10.2019, 10:40   #12
Сообщение от Porschman Посмотреть сообщение
Если программа там с защитой, то блок выйдет из строя после попытки обновления штатным ПО через PIWIS.
После удачного обновления ПО через PIWIS, будет штатная программа с завода которая была изначально.
03.10.2019, 15:24   #13
Porschman
защита с завода имеете в виду?
03.10.2019, 15:27   #14
Нет. Защита на нештатное ПО тюнинговое
03.10.2019, 15:31   #15
Porschman
то есть на HAMANN могли поставить защиту? еще имеется ошибка р1025 по адаптации тнвд, значения давления во всех диапазонах соответствуют заданным, только на хх при заданном 40атм, фактическое периодически скачет от 31 до 40, думаю сделать адаптацию, старые значения сбрасывать при этом надо?
03.10.2019, 16:02   #16
Да
Да
piwis, адаптация, быть, заданный, обновление, ошибка, подсказать, после, программа, штатный
