92A производство 2011>>2018 (K;L) Слить бензин
18.09.2019, 13:12   #1
Rss_team
Владимир, добрый день! Можно ли сливать бензин дедовским методом через шланг в канистру? Залил плохой бензин, нужно опустошить бак.
18.09.2019, 15:38   #2
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Нет
Через подачу в моторном отсеке делать
18.09.2019, 17:28   #3
Домье
Аватар для Домье
там какое-то различие с 9РА? я сливал с правой стороны , потом заводил машину и перекачивалась часть из левой половины
18.09.2019, 18:16   #4
Варианты скачивания топлива зависят от воображения самого исполнителя процедуры
Можно подать питание на топливные насосы и скачать топливо уже в моторном отсеке, без перекачиваний
18.09.2019, 18:40   #5
Домье
Аватар для Домье
рабочий вариант подать питание через выводы реле насосов ?
топливо у топикстартера явно палевое , лучше большую часть шлангом ссосать
18.09.2019, 20:03   #6
Завод рекомендует удалять топливо из бака только с помощью собственных топливных насосов автомобиля.
Можно, при условии наличия подходящего трубопровода
20.09.2019, 01:09   #7
Домье
Аватар для Домье
топливные насосы как запускаются?
20.09.2019, 10:47   #8
Через реле управления в случае 955 и 957 или блока управления на 958.
20.09.2019, 13:23   #9
Домье
Аватар для Домье
а в какой момент они регламентируют останавливать слив
20.09.2019, 13:34   #10
Топливо перестало поступать из бака, отключать.
бензин, можно, реле, слив, слить, топливо
[92A] Турбо и бензин ab Обмен опытом 4 11.07.2019 12:07
[9PA] Бензин не льется в бак mury Система питания 10 10.11.2018 01:05
98 бензин Чижман Вопросы специалистам 9 31.10.2015 13:46
Бензин Лукоил Чижман Обмен опытом 3 25.04.2015 00:50
Про бензин Владимир Маркин Болталка 3 21.12.2010 21:47
