92A производство 2011>>2018 (K;L) P309C00 Исполнительный элемент разделительного сцепления, механическая неисправность Cayenne V6 Hybrid
11.09.2019, 13:47   #11
Сообщение от Иван_ Посмотреть сообщение
Прокачали два раза. С PIWIS.
Процедура полностью прошла?
Со слов диагноста "Ход штока на актуаторе 8 мм, при допустимых 6мм". Говорит менять надо сцепление....(((
О сцеплении рано еще говорить. Нужно актуатор (исполнительный элемент) заменить
12.09.2019, 10:18   #12
Иван_
Замена исполнительного элемента 190к деталь (новый), ну работа 5к.
Диск сцепления 8,5мм. Корзина фото прилагается.
Жидкость проливали уже самотеком. Подавали давление и пытались заводить, не запускается. Вот дилемма всё заменить 300к. Только исполнительный элемент 195к.
Что посоветуете?
12.09.2019, 10:46   #13
Вы что за деталь смотрите?
Гидравлический цилиндр привода сцепления 76 419,11 ₽
Что посоветуете?
Заменить цилиндр, провести все процедуры после замены по технологии завода изготовителя.
12.09.2019, 11:00   #14
Иван_
Этот на фото. И номер на нём 7L01420060B. (По программе 958116060BX)
Есть от Гибридного Туарега за 15000р бу. Поляки предлагают.
И действительно только что на emexe пробил 77815р. На другом 76690р
Неделей раньше смотрел были другие цены.
А по VW номеру 141000р сейчас.
Название: Актуатор фото..jpg
12.09.2019, 11:03   #15
Б/у ставить не нужно
12.09.2019, 12:45   #16
Иван_
Понял.
А прописывать новый тоже надо будет?
И как можете прокомментировать: "Подавали давление и пытались заводить, не запускается".
12.09.2019, 13:54   #17
Нужен будет PIWIS для проведения процедур прокачки.
https://forum.cayservice.ru/showthre...876#post128876
Этим должен заниматься сам актуатор и давать соответствующую информацию блоку управления двигателя.
28.10.2019, 11:12   #18
Иван_
Актуатор заменили. Прокачали. Всё работает.
Ходы штока актуатора в допусках.
Те о говорить о замене сцепления рано.
Только акустический комфорт не очень.
Громко срабатывает сам акутатор в пробке. Щелчки прям ООООчень слышно.
28.10.2019, 11:29   #19
Отлично! Фото не делали?
10.02.2020, 15:25   #20
Иван_
Актуатор - он же цилиндр сцепления, под подкрылком левым передним. Фото не делали.
А вот когда меняли цепь ГРМ, снимали АКПП с электромашиной. Есть немного фото.
Маховик, диск сцепления, корзина.
ID:	27743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27748   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27749   Нажмите на изображение для увеличения
актуатор, диагностик, исполнительный, механический, неисправность, переход, разделительный, сцепление, условие, фото, цилиндр, элемент
[95B] P17D400 Клапан 3 в делительном механизме 1, механическая неисправность PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 28.04.2022 12:56
[95B] P17D500 Клапан сцепления делительного механизма 2, механическая неисправность PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 16.09.2020 12:36
[970] P309C00 Исполнительный элемент разделительного сцепления, механическая неисправность Panamera S Hybrid Владимир Маркин Система питания 4 21.08.2019 21:53
[970] P309D00 Исполнительный элемент разделительного сцепления, недостаточная пробуксовка при выключенном сцеплении Владимир Маркин Система питания 0 30.07.2019 21:33
[970] Двигатель M48.40 исполнительный элимент Кот Вася Двигатель 1 26.02.2015 16:22
