971 производство 2017>> (L) Panamera модельного года 2017
01.09.2019, 17:37   #11
Дальний свет (матричный модуль + дополнительный дальний свет)
Название: Источник дальнего света Matrix Beam.jpg
01.09.2019, 17:40   #12
Встречный свет (усиленная функция для оптимизации управления обзором)
Название: Функция защиты от ослепления фарами встречного тран.jpg
01.09.2019, 17:41   #13
Дальний свет с адаптируемой контрастностью: селективная защита от ослепления дорожными знаками
Название: Селективная защита от ослепления.jpg
01.09.2019, 17:45   #14
Концепция проведения ремонта головных фар
Все головные фары Panamera 2017 привинчены с помощью двух винтов непосредственно на каркас кузова. Крепежная пластина отсутствует. Для демонтажа фары необходимо снять подкрылок. Переднее пластмассовое прокладочное кольцо фары состоит из плексигласа (PMMA) и является составной частью основного корпуса.
Следующие конструктивные элементы могут быть заменены по отдельности:
Головные фары без блоков управления
Блоки управления (LCM и модуль мощности [Leimo])
Вентилятор
Серводвигатели корректора фар
CW-резина
Крышка
Фильтры и накладки
Элементы крепления и установочные элементы
Вентиляционный шланг
Название: Концепция проведения ремонта головных фар.jpg
01.09.2019, 17:48   #15
Концепция крепления головных фар
Крепежная пластина под головной фарой, которая раньше использовалась для фиксации, теперь не применяется. Корпус фар привинчивается непосредственно к каркасу кузова. При демонтаже нужно снять верхнюю часть подкрылка.
ID:	23763   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23764   Нажмите на изображение для увеличения
01.09.2019, 18:01   #16
Переключатель освещения/световой модуль
В Panamera 2017 прежний вращающийся переключатель освещения не используется, вместо него применяется комбинированный конструктивный элемент — переключатель освещения/замок зажигания. Система управления светом входит в серийное оснащение. Четыре поддерживаемые функции света можно теперь изменить нажатием на клавишу. По умолчанию установлена «Автоматическая функция» (Система управления светом).
Управление осуществляется посредством LIN от BCM2.
Возможности настройки:
Клавиша «Автомат.» с красной контрольной светодиодной лампой (положение «A»)
Клавиша света фар (положение «B»)
Габаритные огни/стояночный свет (положение «C»)
Клавиша заднего противотуманного света (положение «D»)
Функция задержки отключения света фар (Coming Home/Leaving Home)
Ключ автомобиля больше нельзя вставить в замок зажигания, и ручка является составной частью замка зажигания. Функция Keyless Go входит в серийное оснащение. Ключ находится в салоне автомобиля лишь для того, чтобы обеспечить готовность к началу движения.
Название: Выключатель освещения.jpg
ID:	23766   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид обратной стороны светового модуля.jpg
home, panamera, год, головной, дальний, использоваться, модельный, света, фара, функция
[92A] Продам Пороги и арки оригинальные на 958 с 2014-2017 года. Crazy_Kolay72 Барахолка 2 28.04.2021 16:31
Итоги 2017 финансового года Владимир Маркин Новости Porsche 0 15.03.2018 19:40
«День открытого капота» 21 мая 2017 года Владимир Маркин Новости Porsche 0 03.05.2017 12:13
С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!!! Владимир Маркин Болталка 5 13.01.2017 20:15
Расширение модельного ряда Panamera: длиннобазная версия и новый базовый трехлитровый двигатель V6 с турбонаддувом Владимир Маркин Новости Porsche 0 10.11.2016 10:50
