30.07.2019, 21:03   #321
Сообщение от ROD Посмотреть сообщение
Владимир, скажите, как часто обновляется список рекомендованных масел?
Регулярно
Вот сейчас я зашел на официальный сайт porsche.com и в списке рекомендованных масел А40 для 955 turbo 2006 есть только пару артикулов Liqui Moly и то они 5W40. Т.е. политика производителя пересмотрена насчёт 0W40?
Думаю на сайте у них запаздывают с обновлением информации.
Придерживаться ли обновленного списка или можно по старым заливать?
Время же идёт, выявляются производителем,как сильные, так и слабые стороны масел, от этого и список меняется.
Актуальная информация следующая:
Обзор допущенных моторных масел Porsche A40 (20/19)
14.08.2019, 14:58   #322
Роман1988
Владимир, Здравствуйте.
Тема очень старая, возможно есть изменения в Ваших рекомендациях.
Посоветуйте пожалуйста моторное масло для Cayenne GTS 957 2008г.в., мотор 4.8, не гильзован пробег 101000.
Vin: WP1ZZZ9PZ9LA62850
Предыдущий хозяин лил fuchs titan 5w40 из бочки на СТО. Я бочкам не очень доверяю, поэтому ищу замену. Хотя слышал, что масло хорошее. Стиль езды спокойный, но иногда нажимаю на педаль. Езжу мало. Около 5000км в год. Очень не хочется попасть на задиры.
Из всего прочитанного могу сделать вывод что Вы рекомендуете ЛМ 0w-40 + присадка cera tech. Все верно? И как я понимаю в линейке ЛМ только одно масло 0w-40, там не ошибиться.
14.08.2019, 16:21   #323
Сообщение от Роман1988 Посмотреть сообщение
Liqui Moly Synthoil Energy A40 0W-40
15.08.2019, 07:13   #324
Роман1988
Благодарю! При таких маленьких пробегах масло нужно раз в год менять? Cera tech я так понял раз в 20000км нужно обновлять. То есть при пробеге 5000 в год присадку заливать раз в 4 года?
Так же вы писали что от присадки фантастических изменений не увидели. Стоит ее лить вообще?
15.08.2019, 13:49   #325
Да, если по пробегу делаете
Лучше каждое второе ТО
Присадка является только дополнительной защитой, а не панацеей от проблем с двигателем.
Тут решать уже вам. Но сразу скажу, что присадка начинает действовать полноценно именно при дальних расстояниях эксплуатации автомобиля.
15.08.2019, 14:11   #326
Роман1988
Благодарю за ответы! Успехов Вам!
15.08.2019, 18:30   #327
Успехов Вам!
Спасибо! И Вам!
06.09.2019, 13:26   #328
abasali
Добрый день, Владимир!
Проехал 5,3 т. км. после замены масла Liqui Moly 5w30, дизель 957 134500 км.
Есть смысл залить присадку Liqui Moly "Cera Tec", если замену масла планирую после пробега 8 т., или залить при замене на новое? Спасибо.
06.09.2019, 17:39   #329
Заливать при замене моторного масла
06.09.2019, 22:46   #330
abasali
Большое спасибо!
