9PA1 производство 2007>>2010 (L) Развал с регулировкой подрамника
12.08.2019, 11:53   #11
Ведь получается если двигать подрамник то нижний рычаг будет выводить нижнюю часть кулака влево, соответственно верхняя часть кулака будет уходить во внутрь и тем самым расстояние между кулаком и колесом станет больше так ?
А правое колесо уйдёт во внутрь.
Мы замерили что разница с левым и правым на 1.1 см.
Значит можно подвинуть на 0.5 и тогда будет симметрия.
Подрамник на машине должен быть установлен по центру. В исключительных случаях можно двигать подрамник для возможности установки углов установки колес, для достижения необходимых значений. В общем пробовать нужно на стенде. Теоретически можно рассуждать много. Пока не попробуете, не узнаем результат.
быть, заниматься, левый, можно, мочь, подрамник, развал, регулировка, точка, установка
[9PA] Сайлентблоки подрамника 955 Kostin-M-I Ходовая и подвеска 7 23.02.2022 09:57
Сход -развал R20 Vadim Ходовая и подвеска 5 06.01.2018 19:27
[9PA1] Подушки подрамника abasali Вопросы специалистам 4 29.09.2017 21:34
Сход-развал Чижман Вопросы специалистам 6 10.04.2015 21:54
Re: Сход-развал и пневма Roman S Вопросы специалистам 3 17.08.2011 11:21
