92A производство 2011>>2018 (K;L) Обновление прошивки и навигации PCM 3.1, имеет ли смысл?
08.03.2019, 12:03   #41
temsky
Да, я понял уже
Было подозрение, что на 4.73 не установятся, но все ок.
08.03.2019, 13:29   #42
А какой набор навигационных данных имеет сейчас магнитола?
Сохраненный в PCM набор навигационных данных имеет 11-значный номер ПО, который можно увидеть через тестер PIWIS II. Номер ПО показывает актуальность (версию) набора данных; он не является номером детали при необходимости замены.
Тестер PIWIS II: ⇒ 'PCM3.1' ⇒ 'Навигационная система' ⇒ 'Идентификация'.
03.08.2019, 15:48   #43
temsky
Цитата:
8DQ Магнитола PCM- базовый модуль, США,
Цветной дисплей, формата 2 DIN
Что это ? CDR ? Карты нави европы так само как и pcm3.1 ?
03.08.2019, 16:08   #44
Что это ? CDR ?
Нет, это PCM 3.1
У CDR нет возможности воспроизводить карты нави в принципе
Тут не понял
03.08.2019, 16:33   #45
temsky
Тут не понял
Сорри, неправильно мысль изложил. Имелся ввиду процесс инсталляции карт Европы. Привезли сегодня из Калифорнии. Все понятно, спасибо за ответ !
06.08.2019, 13:29   #46
yakudzaint
Подскажите пожалуйста пару вопросов:
1) можно ли как-то изменить время работы PCM 3.1 после заглушки двигателя? сейчас работает около 10мин. Может где-то в инженерное меню можно зайти(не знаю как)? Если пивисом - то напишите пожалуйста где поменять параметр.
2) можно ли как-то вывести Яндекс навигатор туда? может экран дисплея айфона можно продублировать? А то пробки и камеры нужны, а с телефоном очень неудобно на дальняк ездить. Типа карплей. Тв-тюнера нет.
Спасибо
06.08.2019, 15:27   #47
Сообщение от yakudzaint Посмотреть сообщение
Зачем? Вы будете высаживать бортовую АКБ
Штатно сделать нет возможности
06.08.2019, 18:32   #48
yakudzaint
Я понимаю, но летом на природе на шашлыках часок-другой иногда хочется музыку включить, а заведенный дизелек так себе попахивает))
Да и учитывая, что емкость аккумулятора 105 - то хватит его на долго. Ауди с емкостью 70 играет 2-3 часа без проблем и оповещения о низком заряде нет.
У порше как и у ауди есть авто отключение, если заряд становится низкий.
а если не штатно, то во сколько обойдется примерно?
06.08.2019, 18:55   #49
У Porsche думаю блоков управления будет побольше и все не будут спать в то время пока будет музыка играть. В общем сядет АКБ минут через 30-40 точно
Мы не занимаемся неоригиналом.
06.08.2019, 19:44   #50
yakudzaint
это не так
около 2 часов играет железно, больше не проверял. Но приходится каждый раз включать подходить магнитолу.
Так есть ли возможность поменять время выключения?
Понял, спасибо!
активация, артикульный, база, быть, версия, данный, делать, дилер, диск, информация, магнитола, можно, набор, навигационный, навигация, номер, нужный, обновление, русский, ссылка, технический, устройство, форум, фото, язык
Диски навигации Porsche DVD/CD на PCM. Обновление навигационного ПО Максим Обмен опытом 308 17.11.2025 13:43
[92A] Обновление навигационного ПО Борис958 Электрооборудование 9 07.01.2021 13:54
Обновление салона xor777 Обмен опытом 19 03.09.2010 01:40
Продам блок НАВИГАЦИИ Rome Установка и переоснащение (Tequipment) 2 26.05.2010 02:06
Диск для навигации SЦUKOвыжЫмалка Обмен опытом 12 22.03.2010 16:39
