95B производство 2014>>2018 (L) Macan, коробка A5B.02
20.03.2018, 12:56   #1
HG
Насколько удалось понять, есть рекомендация замены масла в коробке на 60 тыс (впрочем, как и комментарии, что можно увеличить до 80 этот пробег). Подскажите, пожалуйста, рекомендации по доливам/замене масла в прочих элементах трансмиссии - раздатка, редуктор?
Как определить наличие и вид фильтра на магистрали охлаждения коробки?
PS: с халдексом информации было больше, в том числе и по его фильтру...
20.03.2018, 13:18   #2
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK): замена масла и фильтра замена ATF
ТО через каждые 60 000 км / 40 000 миль или один раз в 4 года
ТО через каждые 240 000 км / 144 000 миль или один раз в 16 лет
Главная передача полного привода: замена масла
Задняя главная передача: замена масла
Что касается проверки уровня и при необходимости долить, рекомендую это делать каждые 10000 км.
Масла, рабочие жидкости: визуальная проверка на герметичность
https://forum.cayservice.ru/showthre...397#post117397
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8922
15.07.2019, 14:42   #3
KuR
Владимир Маркин, добрый день!
А можно попросить выложить описание PDK именно в разрезе Macan?
15.07.2019, 14:50   #4
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
Что хотите узнать?
15.07.2019, 14:55   #5
KuR
Устройство и характеристики, в т.ч. передаточные числа, максимальный момент, на который рассчитана.
15.07.2019, 16:07   #6
Положительные качества автоматической коробки передач (комфорт при движении и переключении без прерывания тягового усилия) и механической коробки передач (спортивность и динамичность) в сочетании с максимально коротким временем переключения и «трансмиссией прямого переключения» также были объединены в коробке передач Porsche Doppelkupplung (PDK) нового Macan. Привод осуществляется с помощью передаточного листа на двухмассовый маховик. Отсюда крутящий момент передается на двойное сцепление с электрогидравлическим регулированием, которое включает четные или нечетные передачи на выбор.
Подробнее во вложении...
Тип файла: pdf Трансмиссия Macan.pdf (1.26 Мб, 54 просмотров)
15.07.2019, 16:45   #7
KuR
Правильно ли я понимаю, что предельный крутящий момент двигателя, который может переварить PDK нигде не указан, т.к. он искусственно ограничивается, дабы уберечь КПП от повреждений?
Тогда вопрос возникает, а как же горе-специалисты предлагают "тюнинг" где путем вмешательства в ПО повышается МКМ ДВС до каких-то безумных значений. Тот же ТехАрт своими коробочками? Обман? Или снимаются ограничения, а дальше хоть трава не расти )))
15.07.2019, 17:53   #8
В открытых источниках я не видел
Как другие не знаю, но у Techart есть свои источники
15.07.2019, 17:59   #9
KuR
А какая цифра в закрытых?
15.07.2019, 18:03   #10
Так а кто даст такую информацию? Только инженеры смогут ответить.
macan, замена, источник, коробка, передача, переключение
[95B] Проверка уровня моторного масла Macan S / GTS (V6 3.0 Turbo) Macan Turbo (V6 3.6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 5 20.12.2023 11:23
[9PA] Коробка, АБС, Аирбэг WWVVLL Вопросы специалистам 1 04.10.2017 21:40
[9PA] Коробка передач Роман2011 Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 26.06.2017 22:44
[95B] Негерметичный трубопровод низкого давления Macan S и Macan Turbo Владимир Маркин Система питания 0 02.11.2015 22:39
[9PA] Коробка EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 29.10.2015 23:13
