9PA1 производство 2007>>2010 (L) По карданному валу
09.07.2019, 14:52   #11
Подскажите номер кардана WP1ZZZ9PZ9LA60856
95542102015 карданный вал задний
10.08.2019, 09:06   #12
Kostin-M-I
Добрый день. Подскажите по заднему кардану, сейчас стоит кардан, на нем номер 7L0 521 102 D, порваны пыльники, люфт. Решил заменить, есть кардан от каена 7L0 521 102 G, с виду идентичные, длина итд, кроме одного, на моем нет втулки на треугольном фланце, точнее она совсем не выступает, манжета есть, и она не достает до выступающего вала раздатки. А на втором кардане, есть втулка, она выступает от треугольного фланца, и насаживается на выступающий вал раздатки. В итоге большое биение, внутри втулки видны задиры от вала. Посмотрел фото новых карданов, на них тоже выступает эта втулка. В чем может быть причина, или это какая то особенность года выпуска.
Porsche Cayenne 2004, 3.2.
10.08.2019, 12:41   #13
Сообщение от Kostin-M-I Посмотреть сообщение
Возможно карданный вал был ранее ремонтный. По номерам, карданные валы взаимозаменяемые.
28.07.2020, 10:09   #14
KTroy
Добрый день. Подскажите номер заднего кардана WP1ZZZ92ZELA32936.
Может аналоги.
28.07.2020, 12:54   #15
Сообщение от KTroy Посмотреть сообщение
95842101113 карданный вал задний
28.07.2020, 13:51   #16
KTroy
Спасибо. Аналог VAG не подскажете?
28.07.2020, 14:37   #17
Не занимаемся аналогами
вал, выступать, кардан, карданный
