92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена раздатки Cayenne 958
17.08.2017, 20:39   #11
Сообщение от Maslov Посмотреть сообщение
Владимир, добрый вечер!
1. Подскажите каталожные номера и ваши цены на раздатку и детали для дооснащения.
Во вложении...
2. Нужен ли подобного ремонта Piwis или можно поменять в специализированном сервисе (не дилер)
Piwis нужен обязательно для того чтобы ввести в эксплуатацию новый блок управления раздаточной коробки. Дилер не нужен. Нужен прибор и человек, кто умеет с ним работать.
Возможен ли ремонт раздатки (без покупки новой) в специализированных сервисах или смысла нет по любому менять на новую. Владимир ваше мнение. Клубни кто сталкивался поделитесь опытом! Возможно как-то обойтись малой кровью... не 200к)
У нас в Москве люди ремонтируют раздаточные коробки, но срок службы их неизвестен. Нет статистики как таковой, пробеги маленькие у них.
4. Подскажите толковый сервис по Порше в СПб (не дилер)
Напишу в личку, если нужно будет
P.S. К сведению всем. Данный ремонт без проблем проходит по ГудВилл за 86к под ключ + 2 года гарантия.
Я бы так смело не заявлял. Там много чего еще идет в рассмотрение.
И гарантия после замены раздаточной коробки номинальная. Есть такое понятие у немцев, что гарантия на гарантию не распространяется.
Но мне это не грозит т.к. предыдущий хозяин лазил в раздатку((
Это зря.
Я бы установил новую раздаточную коробку и забыл.
Тип файла: pdf WP1ZZZ92ZBLA45467.pdf (119.1 Кб, 308 просмотров)
17.08.2017, 22:37   #12
Maslov
Владимир, спасибо за подробный ответ! Если можно в личку толковых ребят в СПб которые смогут всё сделать и ваши цены на железо если через вас можно всё заказать.
27.04.2018, 00:35   #13
EvgenyDer
Владимир, здравствуйте. У меня VIN: WP1ZZZ92ZDLA13013 . Скажите на этих моделях раздатка ломается? Пробег 57 000 км. Сегодня появились характерные признаки.
- Скажите если признаки появились совсем недавно, что то можно сделать без полной замены?
- Как долго можно ездить с данной проблемой и чем это может грозить?
08.07.2019, 01:28   #14
dimarik014
здравствуйте ! смотрю авто там есть заказ наряд 2018 г о замене раздатки 4,2 дизель 2013г , номер указан 958341011HX это уже модернизированная ?..
08.07.2019, 10:44   #15
Сообщение от dimarik014 Посмотреть сообщение
здравствуйте !
Вентиляционный канал уже нового образца. Раздаточная коробка на сегодня уже старого образца.
09.07.2019, 12:59   #16
dimarik014
Владимир я так понимаю значит цепь в ней еще тонкая ?
09.07.2019, 14:51   #17
Тут точно не скажу. Достоверной информации по этому вопросу нет у меня.
22.10.2019, 22:48   #18
EvernoteVad
Машина WP1ZZZ92ZDLA93231 начала дергаться с 2 на 3 передачу и похрустывает при повороте руля на малой скорости. На большой проблем нет.
Подскажите плиз:
1. Это проблема с раздаткой?
2. Номер моей раздатки.
3. Где посоветуете отремонтировать в Питере? Есть ли хорошая контора?
4. Как по опыту, большая ли разница в стоимости замены у официалов и не официалов?
5. Можно ли при такой неисправности приехать на машине в Москву?
23.10.2019, 10:09   #19
Сообщение от EvernoteVad Посмотреть сообщение
Выясняют после диагностики.
Можете самостоятельно отключить разъем с блока управления раздаточной коробки и прокатится без него. Если симптомы ушли, проблема в раздаточной коробке.
958341011JX раздаточная коробка
У меня нет такой информации.
Вы должны понимать что ремонт раздатки это на время
В работах разница большая, по материалу значительной разницы не будет
Если проблема подтвердилась в раздаточной коробке, отключаете разъем и спокойно езжайте. Будут гореть лампы неисправностей, можно на них не обращать внимание. Только учитывайте что машина с отключенной раздаточной коробкой становится заднеприводной.
23.10.2019, 11:55   #20
EvernoteVad
EvernoteVad
Я имел в виду сервис «не официалов» где могут качественно заменить раздатку.
автомобиль, блок, вентиляционный, гарантия, канал, коробка, можно, номер, образец, понять, появиться, признак, раздатка, раздаточный, управление
[9PA] Отключение раздатки Руслэнд Трансмиссия, АКПП, МКПП 22 27.01.2022 20:12
[9PA1] Переключатель раздатки kmc5 Электрооборудование 13 05.05.2017 19:35
Замена заднего сальника раздатки chilikin Вопросы специалистам 1 27.04.2015 11:15
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
каталожный номер блока раздатки Иван Вопросы специалистам 0 09.02.2012 15:00
